Мать 8I845GVM-RZ нет писка проц горячий
COOLibin
Сообщение #1 От 21/12/2009 15:43 цитата
Принесли мамку 8I845GVM-RZ gigabyte. Сначала не было питания проца, виновником был Q27 (поменял на P3055LD) и аудио кодек грелся ужасно (его тоже поменял). Сейчас стартует, писка нет, проц горячий, напруга на нём 1,75в. северный и южный мосты чуть тёплые.
Подскажите где косяк.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #2 От 21/12/2009 16:16 цитата
на сокет придавить пробовали?
COOLibin
Сообщение #3 От 21/12/2009 16:38 цитата
давить всё пробовал, сокет, север, юг. ноль эмоций
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #4 От 21/12/2009 16:56 цитата
ну.. пост-карта есть?
COOLibin
Сообщение #5 От 21/12/2009 17:03 цитата
в том то и дело, что нету недовольство, огорчение
COOLibin
Сообщение #6 От 21/12/2009 18:15 цитата
обнаружил ещё косячок. без питания проца АТХ12в при попытке запустить моргает один раз светодиодом, вентиляторы чуть крутанутся и всё
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #7 От 21/12/2009 19:46 цитата
питание косячит
неизвестно,чем плату пытали до вас
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #8 От 21/12/2009 20:45 цитата
маму на замену рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 21/12/2009 21:53
вроде по специальности мастер по ремонту микроэлектроники, но такой диагноз не разу вылечить не смог, мать к ремонту готова только по питанию, не считая навески. пробовал менять чипсет без спецоборудования тяжело.редко кто справляется с такой неисправностью p\s я не писсимист
Metallolom
Metallolom
Сообщение #9 От 22/12/2009 17:56 цитата
а питание памяти есть 1.3в и 2.6в ??? с q 27 выход 1.5в есть? если всё есть пробуй шить bios и еще разбери сокет и посмотри все ли ноги живые
neo831
neo831
Сообщение #10 От 22/12/2009 20:47 цитата
COOLibin, На сокете процессорном в углу Т2 небось? Мать в мусорник.
Metallolom
Metallolom
Сообщение #11 От 23/12/2009 09:02 цитата
ета мать не т2
Metallolom
Metallolom
Сообщение #12 От 23/12/2009 12:10 цитата
COOLibin писал:
это не косяк это она проца не видит без 12в соска
Sseries
Sseries
Сообщение #13 От 23/12/2009 13:23 цитата
Посткарта в таком случае покажет что и напруги в норме и резет и клок есть, классно!кулера крутяться , но нет пуска недовольство, огорчение ну по крайней мере у меня ситуация один в один, просто что то умерло тихо и спокойно , решение не нашёл и положыл я ее коробочку и на полочку, ну для успокоения прошыл биос ну результат 0 браво! Metallolom насчет проца ты прав на всё 100 %
Mikkey
Mikkey
Сообщение #14 От 23/12/2009 17:57 цитата
COOLibin писал:
Скорее всего мамка издохла от "хорошего" питателя, и думаю мульт точно менять, если не поможет - то и смысла нет менять остальное.
neo831 писал:
Насколько помню - сокет там сквозной, вроде.
COOLibin
Сообщение #15 От 23/12/2009 18:40 цитата
Нет, мамка не Т2. Питалово всё в норме. Ресет есть. Завтра попробую мультик поменять, если не поможет то в топку её.
COOLibin
Сообщение #16 От 28/12/2009 23:58 цитата
Всем спасибо за советы. перепайка мульта не помогла.
Мамку на распайку.
Metallolom
Metallolom
Сообщение #17 От 29/12/2009 09:06 цитата
зря, я бы на твоём месте биос прошил , и не поленись возьми маленькую плоскую отвёртку и разбери сокетку гнутые ноги не редкость а сокет не т2 так что с заменой проблем не будет
