Мать 8I845GVM-RZ нет писка проц горячий | |||||
| COOLibin 21/12/2009 15:43 |
Принесли мамку 8I845GVM-RZ gigabyte. Сначала не было питания проца, виновником был Q27 (поменял на P3055LD) и аудио кодек грелся ужасно (его тоже поменял). Сейчас стартует, писка нет, проц горячий, напруга на нём 1,75в. северный и южный мосты чуть тёплые.
Подскажите где косяк. |
| LoadHigh 21/12/2009 16:16 |
на сокет придавить пробовали? |
| COOLibin 21/12/2009 16:38 |
давить всё пробовал, сокет, север, юг. ноль эмоций |
| LoadHigh 21/12/2009 16:56 |
ну.. пост-карта есть? |
| COOLibin 21/12/2009 17:03 |
в том то и дело, что нету ![]() |
| COOLibin 21/12/2009 18:15 |
обнаружил ещё косячок. без питания проца АТХ12в при попытке запустить моргает один раз светодиодом, вентиляторы чуть крутанутся и всё |
| ZoidBerg 21/12/2009 19:46 |
питание косячит
неизвестно,чем плату пытали до вас |
| LESHIY 21/12/2009 20:45 |
маму на замену
ДОБАВЛЕНО 21/12/2009 21:53 вроде по специальности мастер по ремонту микроэлектроники, но такой диагноз не разу вылечить не смог, мать к ремонту готова только по питанию, не считая навески. пробовал менять чипсет без спецоборудования тяжело.редко кто справляется с такой неисправностью p\s я не писсимист |
| Metallolom 22/12/2009 17:56 |
а питание памяти есть 1.3в и 2.6в ??? с q 27 выход 1.5в есть? если всё есть пробуй шить bios и еще разбери сокет и посмотри все ли ноги живые |
| neo831 22/12/2009 20:47 |
COOLibin, На сокете процессорном в углу Т2 небось? Мать в мусорник. |
| Metallolom 23/12/2009 09:02 |
ета мать не т2 |
| Metallolom 23/12/2009 12:10 |
| Sseries 23/12/2009 13:23 |
Посткарта в таком случае покажет что и напруги в норме и резет и клок есть, кулера крутяться , но нет пуска ну по крайней мере у меня ситуация один в один, просто что то умерло тихо и спокойно , решение не нашёл и положыл я ее коробочку и на полочку, ну для успокоения прошыл биос ну результат 0 Metallolom насчет проца ты прав на всё 100 % |
| Mikkey 23/12/2009 17:57 |
Скорее всего мамка издохла от "хорошего" питателя, и думаю мульт точно менять, если не поможет - то и смысла нет менять остальное.
Насколько помню - сокет там сквозной, вроде. |
| COOLibin 23/12/2009 18:40 |
Нет, мамка не Т2. Питалово всё в норме. Ресет есть. Завтра попробую мультик поменять, если не поможет то в топку её. |
| COOLibin 28/12/2009 23:58 |
Всем спасибо за советы. перепайка мульта не помогла.
Мамку на распайку. |
| Metallolom 29/12/2009 09:06 |
зря, я бы на твоём месте биос прошил , и не поленись возьми маленькую плоскую отвёртку и разбери сокетку гнутые ноги не редкость а сокет не т2 так что с заменой проблем не будет |
