ИгорьG
привет!
при загрузке хр, на рабочем столе выскакивает сообщение, не найден файл yhkaemek.dll путь C:\windows\system32
Кто знает, за что отвечает этот файл? это после попадания виросов на компьютер. И также не работает программа для проверки дисков и sfc. И последнее при открывании мой компьютер не отображается локальный диск.
буду рад любым советам |
Urchik
а переустанавливать XP не пробовали? по-моему, это самый простой способ избавится от глюков... ) |
OlegLOA
Такое сообщение очень часто указывает что один из вирусов еще сидит в компе, в памяти, и контролирует ситуацию Некоторые антивири (например, бесплатные - аваст) почему-то до сих пор не умеют распознавать и обезвреживать такие вирусы, хотя появились они уже давно. При этом как раз бывают не видны диски. Можно попробовать вылечить - например, скачав бесплатную утилиту cureit с сайта drweb (http://freedrweb.com/) |
m.ix
Master Mixa
ИгорьG, Как и когда появилось это сообщение???
Счас прикинусь кашпировским. - ИгорьG, Ты наверное по пороносайтам часто ходишь |
neo831
А найти ссылки на этот файл в реестре и почистить? Вообще действительно - проще винду переставить, раз и в интерфейсе есть проблемы. Причем не поверх а "с нуля" с форматом системного раздела. |
OlegLOA
m.ix, прикалываешься
А так себя ведет например вирус из группы автораннеров, которые флешкой легко переносятся под ХР с ее (бииииип) автозапуском... Вначале он ведет себя тихо, а потом у него чего-то там крышу сносит, и начинаются описанные выше симптомы. |
m.ix
Master Mixa
OlegLOA, Да конечно
Автораны и у меня были, запатку теперь на неё все сделали. |
ИгорьG
всем спасибо за советы. Переустановка винды последнее дело, так как нет установочного диска. Про порно не знаю, не мой компьютер. Попробую cureit применить, уж если не поможет, тогда наверно переустанавливать.
Хотя товарищ говорит что ему и так пойдет, пусть диска не видно, главное чтобы интернет работал и фотки там у него, чтобы их было видно. я ему их скопировал в доступное место. А если так все оставить, то какие могут быть проблемы? Что вообще делают вирусы этого семейства? |
m.ix
Master Mixa
ИгорьG
На вопрос так и не ответил, когда это появилось?
Установочных дисков полно. |
OlegLOA
m.ix, а что за заплатка, где взять или что искать? а то я пропустил, а вопрос актуальный - почти каждый день вычищаю лопатами эту радость |
m.ix
Master Mixa
СветLANa
Я в последнее время стала Acronis применять.
Когда надоедает бороться с вирусами, 15 минут - и система чистенькая и новенькая... |
m.ix
Master Mixa
ИгорьG
Спасибо за помощь. Когда и как появилось сказать не могу. Позвонил товарищ, говорит фотки не могу найти, компьютер медленно стал работать. Он плохо в компьютерах понимает и на это сообщение вообще не обращал внимание закрывается и ладно. Антивирус он скорее всего не обновлял стоял какой то AVG вроде так называется. Стоит выделенка а где он лазил тоже вопрос темный. Насчет диска установочного проблема. Это в России хорошо с ними. А я недавно в германию переехал. И здесь диски лицензионные нужны. а у друга его нет, купил комп без диска. Пробовал я свою винду ставить с креком, через какое то время перестает функционировать. Пишет время истекло, и крек не помогает. |
m.ix
Master Mixa
ИгорьG,
1 нужно смотреть автозагрузки через пуск и пуск-выполнить-msconfig автозапуск
2 40 дневные винды уже давно в прошлое ушли - http://www.nnm.ru/ тут найдёшь. |
ИгорьG
что именно вы имеете ввиду смотреть в автозагрузке? а во второй ссылке можно найти установочную винду? там просто много всего, посмотрел пару страниц. |
Mikkey
ИгорьG
а что это за програмка авторунс? что с ней делать? |
m.ix
Master Mixa
ИгорьG писал: | что именно вы имеете ввиду смотреть в автозагрузке? | Всё то что не нужно при старе системы
ИгорьG писал: | а во второй ссылке можно найти установочную винду? | Да именно и без проблем.
Поиск по сайту можно сделать и выбрать нужное.
ИгорьG писал: | за програмка авторунс? что с ней делать? |
Там есть файл HELP где всё рассказано что и к чему. |
ИгорьG
по 3 пункту вопрос, там на английском к сожалению. можно хоть в 2 словах на русском? а сам хелп в программе не открывается |
