robe
| из германии привезли 10 шт. компов.неадной не фарматируется. когда даю команду форматировать ответь такой-диск зашишен от записи и при записи.не могу ничего придумать. можеть ктонибуд знает секрет .команду даю от загр. диска (флоп). |
johanh
| А чем ты пытаешься форматировать?.В какой среде? |
robe
| от загрузочного флопа win 95.и при каманде A...>(точно не помню) пишу FORMAT:C и ответ-диск зашишен от записи при записи. |
m.ix
Master Mixa
robe, Надо
Format c:/u-звиняйте давно крестиком не вышивал
Можно чуть по сложнее, поставить винт слэйвом и прогой PM8, или в досе с болванки этойже прогой.
Перенеси её на CD.PQMAGIC.EXE
Сейчас отмылю 3 метра.
В германиях живёшь?
Почта твоя меня послала, а сюда пока не могу вместить, хотя 62% ещё свободно.
Добавлено 06/06/2006 00:44
http://archive.espec.ws/section130/file10987.html |
johanh
А ты попробуй Fdisk-ом посмотреть.Если FAT то можешь просто удалить создать а затем отформатировать
А мощи у компов какие? |
Alex_Vol
| Винты в биосе определяются? Разделы можно создать-удалить? |
lexlexai
| Попробуй програмку MHDD там есть функция для снятия пароля с HDD |
Angel Hristow
Просто бросите поврежденних харддисков ибо замените их на здорових...не надейтесь на чудес...если мне не верите-просто на одной машине подкиньте нормально работающего харддиска из запасов-и увидете ИСТИИНИ
Успехи |
m.ix
Master Mixa
robe,
Как там с форматом обстоят дела, хоть один удалось форматнуть?
Битый винт на втором или третьем пне тяжко форматица. |
robe
| я поменял хардиск и все нормално. спасибо всем |
