8800GT черный экран
temalecar
temalecar
Сообщение #1 От 03/04/2011 11:17 цитата
Добрый день!При запуске компа -черный экран.Винда грузится,сигналов биос не дает,вентилятор на карте крутится на 100%.
На пост карте код как и с рабочей картой 24.
Нужен совет-отвал проца?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #2 От 03/04/2011 11:37 цитата
от биоса, до монитора
какие действия проводили для диагностики неисправности?
temalecar
temalecar
Сообщение #3 От 03/04/2011 11:41 цитата
сейчас попробую с интегрированой в биос залезть.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 13:00
блин с интегрированной все нормули работает.
TE
Сообщение #4 От 03/04/2011 13:39 цитата
temalecar, надо подставлять заведомо рабочую карточку и модель материнки писать.
Если виновата 8800GT, то проверить на ней напряжения.
temalecar
temalecar
Сообщение #5 От 03/04/2011 19:35 цитата
TE, Родная карта 8600GT-работает нормально.
Мать MSI MS-7253 VER:1,1
бп 350Вт.(модель не помню корпус поменял под 120мм куллер)
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #6 От 03/04/2011 19:57 цитата
ну если родная карта работает, больше думать то тут не надо,
или вы хотите 8800 поднять?
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 21:00
TE писал:
temalecar,
maximvb
Сообщение #7 От 03/04/2011 20:37 цитата
Энергопотребление 8600GT - 45 ватт, у 8800GT - 120 ватт. БП-350, модель не указанна. Может БП 8800GT по мощности не вывозит? Дополнительное питание на видюху часом не забыл подключить по запарке?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #8 От 03/04/2011 20:40 цитата
maximvb, карта полюбому, хотя-бы в дос вышла
maximvb
Сообщение #9 От 03/04/2011 20:43 цитата
не факт. Вдруг там БП - colros какой нить, или еще что похуже с 13 амперами по каналу 12 вольт...
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #10 От 03/04/2011 20:44 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание! просьба temalecar, учавствовать в вами созданой теме
из вас надо вытягивать ответы, будте добры, замерте напряжения на gpu
иначе тему снесу в корзину
temalecar
temalecar
Сообщение #11 От 03/04/2011 21:04 цитата
LESHIY, ребенка купал.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 22:05
бп свое выдает
доп питание понятно ставил (без него пищит карта)
8800 хочу поднять.
maximvb
Сообщение #12 От 03/04/2011 21:08 цитата
temalecar, сколько выдает БП по каналу +12 вольт? и фирма какая БП выпустила?
temalecar
temalecar
Сообщение #13 От 03/04/2011 21:10 цитата
maximvb, проблемка родной корпус выкинул,ща chieftec 360 подкину.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 22:15
вот фото и вопрос
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 22:16
в выделенной области сопротивление около 1Ома
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 22:18
LESHIY, недовольство, огорчение с замерами подскажи куда мульт или ослик кинуть.
 Размер файла:  127 КБ
 Просмотрено:  451 раз(а)
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #14 От 03/04/2011 21:37 цитата
temalecar, рядом находиться никто не заставляет, тему можно и на неделю растянуть
просто вас давно просили замерить питания улыбка
питания проверить нужно на мосфетах
но вижу вы и не знаете куда** куда мульт или ослик кинуть**
почитайте внимательно http://monitor.espec.ws/section5/topic142604.html
и тому подобные темы
замерте сопротивление между дросселями справа и корпусом это очень много может сказать
верхний и нижний дроссель соеденены между собой по выходу
2 верхних дросселя справа и земля 3-5 ом
нижний дроссель справа и земля 27-35 ом
temalecar
temalecar
Сообщение #15 От 03/04/2011 21:43 цитата
LESHIY, спасибо большое.опыта маловато.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 23:28
1 дроссель сверха 197ом
2 др 4кОм
нижний 4,7кОм и растет.......
чесно я в недоумении LESHIY, вы написали показатели а они далеко от моих
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 23:31
сейчас фото с замерами сопротивления выложу
TE
Сообщение #16 От 03/04/2011 22:33 цитата
На низковольтовых конденсаторах можно померить и на стабилизаторе 5В с задней стороны.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #17 От 03/04/2011 22:37 цитата
замерил тупо сопротивления на исправной такой карте, а здесь уже налицо что невидия отвалилась
temalecar
temalecar
Сообщение #18 От 03/04/2011 22:38 цитата
L7-160Оm
L12-4kOm
L8-2Om
L10-2Om
L11-48.5Om
L13-4.7kOm
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #19 От 03/04/2011 22:40 цитата
по сопротивлениям с этой стороны нормально все
теперь тестер в руки и замеряем напруги на дросселях, и на стабилизаторе с обратной стороны
как уже говорил TE,
temalecar
temalecar
Сообщение #20 От 03/04/2011 22:51 цитата
apw7067n правильно понял на ней померять
ДОБАВЛЕНО 04/04/2011 00:11
на 7 ---1.18В
на 12--12В
на 13--12В
