PALY
Прагма P4,мать MSI ms 7360 мать
запускается, через секунду выключается затем через пару секунд включается нормально. Можно в BIOS войти, тесты процесора и памяти проходит нормально. Но при попытке загрузить ОС доходит до определённого места и перезагружается. Тоже с LiveCD, в т.ч. Linux. В БП ёмкости проверял. Может кто сталкивался с таким. |
fpiteful
| Если отключить все девайсы,как мамка себя ведет?Так же стартует со второго раза? |
PALY
| Да ничего не меняется при отключении всех устройств, старт со второго раза, точнее дважды, и в BIOS пока сидиш не перезагружается |
TE
| Имя у матери есть? Пусть себе со второго раза стартует, память протестировать мать осмотреть, напруги померять. |
PALY
MSI ms 7360 мать, вздутых кондеров нет , напряжения и мерил и осцилографом смотрел, никаких пульсаций
ДОБАВЛЕНО 17/12/2009 18:58
Вообще пока не пытаешся загрузить Windows или Linux всё вроде работает, единственное странный запуск, было даже три раза дёргался но потом включился. |
fpiteful
| Тестируй память,а еще лучше подкинь для проверки заведомо рабочую планку. |
PALY
| Тесты памяти проходят нормально, правда как-то неравномерно , серёдка вроде как тормозит.Но ошибок не находит. Вот менять память правда не пробывал. |
TE
| PALY, что за тест, что за серёдка? |
Voljet
| PALY писал: | | напряжения и мерил. |
вот это да! А огласить напряжения мат.платы ( проца, памяти, чипсетов, кнопки Повер и Ресет) трудно? И не только при включеной, но и при прохождении того самого "страного запуска"))!
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 10:24
Да и было бы неплохо проверять на заведомо исправном БП |
PALY
Всем спасибо.
Поплотился за свою невнимательность.Впервые сталкнулся с таким странным запуском. Возле процессора литы не дутые 4В*680МКФ похоже сильно емкость занижена, причём менять придётся все 8шт, похоже партия бракованая. |
TE
| PALY писал: | | похоже сильно емкость занижена |
Всё-таки, узнать можно как ты это определил? Или осенило?
Заодно и каким тестом проверял память. |
gonzo
Винтокрут
PALY, это не "литы", а конденсаторы, причем полупроводниковые, и замена их ничего не даст  |
neo831
| PALY, Что значит "похоже сильно занижена"?? Тебе об этом дух предков поведал по секрету на ушко? Это НЕ ЭЛЕТКРОЛИТЫ!!. И емкость у них не может быть "занижена". И вообще по машине плачет сервис-центр - все у тебя "вроде как" и через задницу, даже тесты памяти. ТАК компьютеры не ремонтируют, так только ламерствуют. Никакой системности подхода, куча каши только в голове. "Слегка беременных" не бывает. Так что давай-ка конкретику а не "вроде как бы где то как то". |
yandex
| а как это -полупроводниковые конденсаторы? |
RomanRB
| yandex, А вот так-варикап, к примеру |
PALY
| Всем спасибо. Возле процессора, электролитические конденсаторы, 8шт, 4В*680МКФ. Один потерял емкость совсем, остальные ёмкость занижена. Похоже партия бракованная, они даже по цвету от остальных отличаются. Внешне не вздутые. После замены неисправного работоспособность востановилась, и запускается с первого раза. А заменил я их все, потому как процес пошёл. Сразу я невнимательно к ним отнёсся, за что и поплатился. На плате конденсаторы я проверяю обычно самодельным пробниклом на КА155ЛА3, питается от сотовой зарядки. А уже когда выпаиваю для надежности измерителем ёмкости обычно проверяю. |
