alex01
Умер винчестер IBM dpta-372050.
Умирал постепенно: сначала иногда не определялся при загрузке и мог
стать во время работы, а теперь не издает ни звука и не определяется
в BIOS.
Пробовал на разных материнках.
Вроде что легло в электронике.
Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите плиз.
Здесь снимок платы
ibm dpta-372050.rar 78.71 КБ Скачано: 660 раз(а)
Andrew
| Сталкивался и не раз, дохнут они из-за перегрева (проверяли опытным путем снижая напругу по 12 Вольтам), проверь сколько идет с блока питания по 12В. |
tokar
| alex01, связь с гермоблоком производится через игольчатый разъём, который находится в районе разъёма питания. Из-за деформаций и нагрева платы контакты на плате (формованые площадки) уплотняются в местах соприкосновения с иглами, и контакт постепенно теряется. Советую для начала сформовать новые контакты на плате, пролудив их. Дефект вобщем-то распространённый, если повезёт, то может и завестись. |
alex01
Напруга по 12V составляет 11,5V.
Греется процессор от Mitsubishi. |
tokar
alex01 писал:
| Цитата: | | а теперь не издает ни звука и не определяется в BIOS |
Т.е. никаких попыток раскрутится, стука головок или тиканья - ничего не слышно сразу после подачи питания? |
