БП Принтера Сanon S400
Artem
Сообщение #1 от 10/02/2005 12:30 цитата
Случайно немного залили водой. В результате пробит полевик, Транзистор Q4 (A124), стабилетрон DZ1 сгорел напрчь. рёв в три ручья
Полевик заменил, транзистор Q4 (A124) заменил на С3331. А вот стабилетрон незнаю. Прошу кто может подскажите пожалуста какой там стоять стабилетрон должен. Зарание всем признателен за помощь.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #2 от 12/02/2005 11:25 цитата
Artem, К чему подключен стабилитрон?К затвору полевика,или на выходе БП?
Artem
Сообщение #3 от 12/02/2005 12:33 цитата
Стабилетрон подключён, как в иереводе с английского, к источнику (ножка помечена как S)
Biryk
Сообщение #4 от 14/02/2005 02:37 цитата
Заменил на С3331 дык это же биполярный... и что ты хочиш? устроить небольшей феерверк?
Советую транзистор поставь полевой а стабилетрон 12 -18В, там не на столько важное место
чтобы точный ставить. Я ставлю в пределах от 12 до 20В...
Artem
Сообщение #5 от 14/02/2005 14:49 цитата
Biryk, Ты не правильно понял, точнее я не совсем правильно выразился, полевик заменён на 2SK2275. А рядом с ним стоял ещё один A124, который заменил на С3331.
За стабилетрон спасибо, попробую.
TE
Сообщение #6 от 14/02/2005 15:00 цитата
Artem, A124 наверняка транзистор с интегрированными резисторами в цепи базы. В конце есть буква M?
Artem
Сообщение #7 от 14/02/2005 15:17 цитата
Нет в конце, т.е. ниже написано G.S H.
TE
Сообщение #8 от 14/02/2005 17:05 цитата
Дело в том, что транзисторы A144M NPN структуры, думаю и A124M аналогично. Но если это типа DTA124, то PNP.
Biryk
Сообщение #9 от 15/02/2005 03:20 цитата
Хехе ... я непонял, кстате на счет А124... схемку приведи, скажем PNP или NPN там должен быть.
