Стрелец
Работала эта пара вполне нормально, но пришла пора переустанавливать Винду и тут обнаружилось, что этот проц этой матерью не поддерживается. ХР sp1 ставится нормально, на ней и работала раньше эта машина, а на ХР sp2 ни в какую не хочет.
Файлы копируются, а потом стопорится...
А что делать? Как поставить ХР SP2 ? |
~EXPLORER~
Стрелец
Как раз по этой ссылке и не должна:
Intel P4-Prescott 2.8G 800 N/A
N/A - значит не поддерживает....
Хотя вставлял такой-же проц, 2,8 - 800 но с 512 кешэм - все ОК!!! У родного - 1024 |
~EXPLORER~
| Тогда подробно опиши свой проц... |
sam30
Intel P4-Prescott 2.8G 533 OK проц поддерживается!
стопорится в каком месте?
разгон есть? убрать
сбросить биос. какая версия?
проверить память.
проверить HDD на BADы.
БП какой? |
Стрелец
Всё дело было в БИОСе...
Перепрошил (последнюю с сайта) и пошло. Стопорилось при заставке WinXP после копирования файлов. Ставил SP2 с другим процом, - все равно с родным не грузилась винда, хотя SP1 ставилась и грузилась нормально. Видимо в SP2 намудрили с поддержкой процов, вот и не хотела она ставиться.
Всем спасибо! |
