P4-Prescott 2.8G и 8PE800-RS /rev2/ | |
| Стрелец 17/11/2006 16:12 |
Работала эта пара вполне нормально, но пришла пора переустанавливать Винду и тут обнаружилось, что этот проц этой матерью не поддерживается. ХР sp1 ставится нормально, на ней и работала раньше эта машина, а на ХР sp2 ни в какую не хочет.
Файлы копируются, а потом стопорится... А что делать? Как поставить ХР SP2 ? |
| ~EXPLORER~ 17/11/2006 17:07 |
должна подеривать! http://www.gigabyte.ru/new/main.php?page=cpu&prod_type=mb&prod=762
Попробуй BIOS обновить... |
| Стрелец 17/11/2006 17:22 |
Как раз по этой ссылке и не должна:
Intel P4-Prescott 2.8G 800 N/A N/A - значит не поддерживает.... Хотя вставлял такой-же проц, 2,8 - 800 но с 512 кешэм - все ОК!!! У родного - 1024 |
| ~EXPLORER~ 17/11/2006 17:30 |
Тогда подробно опиши свой проц... |
| sam30 17/11/2006 18:02 |
Intel P4-Prescott 2.8G 533 OK проц поддерживается!
стопорится в каком месте? разгон есть? убрать сбросить биос. какая версия? проверить память. проверить HDD на BADы. БП какой? |
| Стрелец 17/11/2006 18:59 |
Всё дело было в БИОСе...
Перепрошил (последнюю с сайта) и пошло. Стопорилось при заставке WinXP после копирования файлов. Ставил SP2 с другим процом, - все равно с родным не грузилась винда, хотя SP1 ставилась и грузилась нормально. Видимо в SP2 намудрили с поддержкой процов, вот и не хотела она ставиться. Всем спасибо! |
