Karaka
| Кто может подскажите! При загрузке компа с Amibios выводится сообщение HDC failure. При этом не хочет загружаться Windows. Что сделать, чтобы можно было загрузить Windows. Заранее благодарен |
OleghkA
доступа к контроллеру диска нет
проверь все шлейфы на правильность подключения, питания 5 и 12 вольт
Винт раскуричивается,есть к нему обращение ?
(зелены светодиод вспыхивает ?)
Заходишь в натройки BIOS и проверчешь,что диск там виден.
Если виден, то откидываешь все CD приводы(из и так можно откинуть), винт должен быть один, пробуешь.
Если не получилось,переставляешь его на другой контроллер и пробуешь.
Если нет, то совершаешь танцы с бубнами вокруг винта,до тех пор пока он неопределиться.
Если есть другой комп, и ты не боишься сжечь на нем контроллер, проверь винт там,установив помощником и на второй контроллер.
Но лучше проверь винт программой MHDD .
http://mhddsoftware.com/index_ru.shtml
сли покажет все ок тогда, смелее можно ставить на другой комп.
Если нет, то программа подскажет,что делать.
Проверь пермычки на винте. |
Karaka
Что не это????
Добавлено 10-01-2005 21:36
А как его включить в этом биосе (если знаешь), то это биос с которым мне раньше не приходилось встречаться |
OleghkA
Karaka, не то,это совсем не то написал сразу.
если ты код ошибки написал верно и не сократил, то сейчас верно.
Ты бы расказал, что за комп,что ты делал ?
Если ты не знаешь как в BIOS залесть, то далее могут быть трудности..
Как правило,это кнопка del, или другая, подсказка может быть видна на экране,если logo
не установлено.
Последняя убирается или f1,f2 или Esc. |
OlegБ
Karaka,
У Вас винчестер скорее всего накрылся, если до этого было все в норме. И лучше не трогать непонятное. |
Karaka
| С Biosom то я в ладах но только с тем с которым мне приходилось сталкиваться, который на моем стоит, а то 94 год я полный ноль. Комп из разряда 486 Intelов. Я с дуру в биосе нажал Load Safe-File (по-моему так). И не посмотрел старые значения. Винты перестало находить а только писало FDC failure и HDC failure с FDC справился, а вот с HDC не могу. Но все равно спасвибо за совет попробую. |
PHILL
Установи в BIOS дефолтные значения ,обнули CMOS джампером на матери, если нет джампера
вынь батарейку и замкни контакты куда она присоединялась (на выключенном компе).Загрузись,
если не помогло, пропиши в BIOS все данные свинта (кол-во цилиндров и прочее) |
Andrew
| Что-то я не понял в Биос попасть судя по всему можно, и там нет установочных значений для винчестера исходя из его размера или аутодетекта винтов? |
OlegБ
Karaka,
Внимательно по Биосу пройти и все что к HDD u HDC относится найти. Далее либо Autdetect, либо ручками прописать
винт, а также подвесить его на свой и убедиться ли живой. |
Karaka
| Autodetect то работает, винт находит, а вот HDC сколько не искал не нашел. Перебрал все значения сех настроек не помогает. Винт рабочий! А что такое HDC есть? Сколько искал везде писали, что это из раздела графики. На счет HDC ни одного параметра. |
OlegБ
Так HDC это не HDD...Ну тогда надо поставить First Boot Device или наподобие этого с HDD 0. Вобщем
смотреть загрузку с чего делать. |
Гость
| Выбор загрузки не помогает решить проблему. По-прежнему выдает одну и ту же ошибку, винчестер 100% рабочий. |
Mikkey
Hard Disk Controller
А без винта он ругается на HDC? |
Felix
| Автор топика наверняка передергивал IDE шлейф, и когда подсоединял перевернул его, тем самым спалив контроллер, машина при этом не включилась... Я думаю выход один вешать PCI-ный IDE контролер и к нему цеплять винты. |
Mikkey
У меня не горели, просто мамка не стартовала  |
SwoRD
| ММ.... Завтра же попробую, спасибо за советы!!! |
OleghkA
Felix, контроллер поди еще и живой, а шлейфы согут быть и раком..
до сих пор |
eBHyx
| У старых DELLов в биосе нужно было аккуратно устанавливать автоопределение дисков . Принцип был такой - на пустых шинах ставить NONE . AUTO только , если диск стоит , если CDROM - NONE . Может это поможет ? |
Karaka
| Пробовал не помогло. Ставил все возможные комбинации. |
Гость
| А что если обнулить все значения есть ли вероятность, что востановится. Karaka |
