Primary
Техноманьяк
На ECS вылетел мультик. Дырка на нем.
Никак не найду анлогов.
Есть в наличии W83627THF-A.
На ромбае пошарил народ тверждает что А серия это мол спецзаказ под асусы.
Вот вопро подойдет ли W83627THF-А вместо W83627THF
Наоборот точно не подходит.
Если нет то что можно воткнуть вместо W83627THF |
Mikkey
Наверное всёже W83627THF-A а не W8367THF-A
А так, вопросы про аналоги на мультики - я думаю некорректны.
Аналогов мне не встречалось, а вот другие ревизии - это другой ворпрос.
Но по моему, проще и быстрее ставить то, что есть под рукой и смотреть результат, чем долго гадать. |
Primary
Техноманьяк
Я с ICS-ками как то тоже сначала решил поставить а потом посмотреть. Феерверк был красив но скоротечен.
Посему лучше сначала поискать |
Mikkey
Одно дело ICS - у них ноги очень сильно различаются, хотя в циферьках небольшое отличие может быть.
А мультик - другое дело.
Из неудачного варианта минимум регистры не будут совпадать, но мать будет реагировать на кнопку включения, максимум ноги сдвинуты, как у гигабайтовских IT8712F GXS GB. Раньше пока не вычислил, что у них с ногами, пару раз ставил и их не туда и вместо них не те - мать стартует сразу сама, мультик начинает греться, после установки правильного - всё ок.
Ведь большинство ног - это порты, при чём двунаправленные, и пока они не проинициализируются будут в Z-состоянии, так что кратковременное включение им не повредит. |
Primary
Техноманьяк
Подкинул.
Результат
Старт только принудительно.
Пост по 00
Ресет залипший.
Вобщем не прокатывает.
Ну и шиш с ним. Южник сниму куда нить воткну. Благо пациентов с битыми ЮМами хватает. |
Iwan
Primary, Аналогов на них нет, либо менять на такой же, либо мамку в доноры. |
Owlet
Есть точно такеи мультики.
Звони, отправим куда надо
В наличии
Москва
8 -9I6-6I2-4O-92
Москва |
