Leg@n
Не разгоняли, не перегревали!
Появились вертикальные полосы, что то похожее на отрезки зеркала.
Прилагаю фото
что вы думаете по этому поводу? |
Sseries
| Тут скорей всего 2 выхода : погреть ,может заработает .или купить новую |
Morlock
Нечего добавить.  |
kroz
| дрова попробуй другие...хотя скорее чип. |
Leg@n
| kroz писал: | | дрова попробуй другие...хотя скорее чип. |
Да на трёх машинах включал!
Не думаю, что дело в дровах, хотя я спец. дрова не скачивал для сего девайса!
А так, методом обновления и автоустановки) |
Morlock
На отвал больше похоже, нежели на софтовые траблы. Просто как правило этот дефект сопровождается полосами и всяким мусором, а тут эвона как.
Так что тут три, а не два варианта:
1. замена чипа (что в принципе не рентабельно);
2. прогрев чипа (занятие опасное без понимания что делаешь и как надо греть);
3. купить вместо этого барахла нормальное видло. |
Leg@n
| Gamov писал: | На отвал больше похоже, нежели на софтовые траблы. Просто как правило этот дефект сопровождается полосами и всяким мусором, а тут эвона как.
Замену чипа организовывать не буду, нет смысла, проще купить новый видик!
А вот прогреть попробую, может месяцок другой ещё и поработает) |
Sseries
| Leg@n писал: |
Если прогреешь с "душой " то может гораздо дольше проработать  |
Morlock
Лучше это сделать на нормальной паяльной ИК станции по термопрофилю безсвинец для больших сокетов.
И не надо всяких "прогреешь с душой". |
Sseries
Прогреть с "душой" это греть при температуре не менее 200 градусов а так с умом можно прогреть и строительным феном, раньше когда начинал этим занимался грел феном и всё прокатывало и работало
Leg@n заливай под чип спирто-канифорль и грей феном строительным, терять то нечего , если заработает то хорошо и если нет то купишь новую |
Morlock
| Это если нормальный фен. а если ХЗ какой там температур на выхлопе - то писнец чипу. |
Leg@n
Мне вот интересно, насмотрелся всяких видео, где извращаются на видиками в духовке!
И после этого они работают, думаю не на долго!
А как же кондёры?
Ладно полимерные выдержат до 250 с цельсия, что же с плёночными произойдет тогда, я уже боюсь и представить! |
Sseries
| Leg@n писал: |
А как же кондёры?
Греть можно с любой стороны ,хотя снизу удобней |
JohnK
Leg@n, Кондеры можно выпаять. Ты вот лучше расскажи, ты что всякому видио веришь, так я могу тебе видик предоставить как пропаять север без паялки и без фена используя лишь его собственный разогрев. Ты этому тоже верить будешь???
ДОБАВЛЕНО 23/12/2011 12:20
Sseries, Греть лучше паялкой по термопрофилю - живее будет. |
Lenchik
| Феном выход годных видях низкий. Фен греет локально и плату ведет. Когда у меня не было ИК станции грел над плиткой со сплошным тэном. |
Leg@n
| Lenchik писал: | | Феном выход годных видях низкий. Фен греет локально и плату ведет. Когда у меня не было ИК станции грел над плиткой со сплошным тэном. |
Детали снизу не поплывут? |
Lenchik
Если не делать резких движений то они за счет поверхностного натяжения останутся на своих местах. Надо потренироваться на трупиках. До плавления припоя должно доходить за 3 - 5 минут. Расстоянием от нагревателя можно подкорректировать.
Этикетки все надо убрать, феном подогрев или растворителем, иначе дыма будет много.
Флюс лить не надо. У меня почему то без флюса больше выход годных. |
gonzo
Винтокрут
| Lenchik писал: | | Флюс лить не надо. У меня почему то без флюса больше выход годных. |
Я думаю, это потому, что флюс снимает пленку со всего шара, и он как-бы весь " перекатывается", при этом, учитывая их количество, и площадь прогрева, достаточно отвала одного, - и чип не работает  |
Lenchik
| Может просто у меня нет хорошего флюса. Есть специальный для SMD KESTER 959T, но он вода водой. ЛТИ-120 (это спиртоканифоль с добавкой) кипит и возможно слипание шаров. |
JohnK
| Lenchik, Спиртканифоль надо уметь готовить, достаточно немного подождать и температуру плавно доводить, то ничего кипеть не будет. |
