компьютер работает только без батарейки (biostar p35d2-a7)
DIMONPC
Сообщение #1 От 03/07/2011 21:56 цитата
Всем здарова.
В общем столкнулся с такой проблемой при переустановке windows после копирования файлов (когда компьютер перезагружается) он не включился. Ну я взял нажал на кнопку комп вроде включился все кулеры работают в дисководе двигается что-то ж.диски тоже работают но на экран ничего не выводица и не пикает спикер. Ну я взял все из материнки вытащил оставил только процессор включил - нечего не произошло. Вставил озу включил спикер запикал потребовал видеокарту вставил видеокарту и вижу туже картину спикер не пикает на мониторе ничего. После еще некоторых издевательств обнаружилось что если вытащить батарейку замкнуть на 15 секунд контакты которые к ней идут
компьютер включается, а с батарейкой вроде все работает но комп не включается. Никто не знает в чем дело? (материнская плата biostar p35d2-a7)
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #2 От 03/07/2011 23:55 цитата
компьютер включается, а с батарейкой вроде все работает но комп не включается. Никто не знает в чем дело? (материнская плата biostar p35d2-a7) поменяй ее-батарейку. подмигивание
Sseries
Sseries
Сообщение #3 От 04/07/2011 06:19 цитата
При достование батарейку происходит Cmear Cmos , проблема в мосту ИМХО
DIMONPC
Сообщение #4 От 04/07/2011 09:50 цитата
Блин забыл написать проверял батарейку она рабочая на ней 3.22 - 3.23В.
А на каком мосту проблемы?
TE
Сообщение #5 От 04/07/2011 10:28 цитата
DIMONPC, проделать надо неоднократно, если один раз, то возможно произошло совпадение. Написать модель видеокарты, попробовать её подменить. CMOS в южном мосту.
DIMONPC
Сообщение #6 От 04/07/2011 10:41 цитата
Видеокарта geforce 8600 GTS она сильно греется сейчас переделываю систему охлаждения.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 От 04/07/2011 11:05 цитата
Скорей всего дело не в батарейке, а в том что чипзет не настроенный. Когда с батарейкой войдете в биос то не сбрасывайте на optimal, а попробуйте что нибудь типа fail safe. Если будет запускатся с такой настройкой то плата все равно дохлая. Кондеры в питании проца вспухли, чипзет подгорел или память полудохлая.
TE
Сообщение #8 От 04/07/2011 13:55 цитата
DIMONPC, переделать охлаждение можно, но для проверки это мало поможет, необходимо для проверки заведомо исправная.
DIMONPC
Сообщение #9 От 17/07/2011 20:14 цитата
Так в общем установил windows сначала все работает нормально потом появляются красные точки потом экран становится розовым и комп выключается за температурой следил через everest диод ГП все время 77' а графический процессор 69' тоже всё время и температура не изменяется.
DIMONPC
Сообщение #10 От 17/07/2011 20:57 цитата
Все теперь точно уверен неправильно работает видюха вставил батарейку включил и все включилось правда раза с третьего в VGA режиме температуры были не выше 65 а все равно снежило и появлялись полосы а когда включал в обычном режиме после загрузки вылезали чёрные и белые прямоугольники. Кто нибудь знает в чем дело и как это починить?
DIMONPC
Сообщение #11 От 17/07/2011 22:02 цитата
И еще интересно то что без драйвер работает лучше чем с ним
