Gigabyte GA-8PE800 POST C0
На страницу 1, 2, 3  След.
A.T.
Сообщение #1 От 14/12/2012 16:43 цитата
Имеется материнская плата Gigabyte GA-8PE800 rev 1.1 с неизвестной историей. При включении останавливается на POST-коде C0, тактирование (PCI-CLK) при этом изчезает (в момент запуска оно есть). На ОЗУ питание в норме, на процессоре (точнее, дросселях по его питанию) 1,8В (проц 1,75-вольтовый, значит оно в норме). С памятью, без памяти - одинаковая реакция. Отвал сокета опытным путаем обнаружить не удалось (а паять BGA нечем). BIOS также не проверял, ибо не на чем (хотя, вроде, на матерях с 815-ым чипсетом ставятся такие же флешки, можно попытаться hot-swapом прошить, да?). Между данными USB сопротивление порядка 164кОм, что как бы намекает на КЗ по USB data, ведь, наверное, там должна быть бесконечность или несколько мегаом? Тогда как отследить весь путь до ЮМ, ведь плата многослойная? Из деталей ничего не греется сверх нормы.
Состав:
Север: Intel® 82845PE MCH
Юг: Intel® 82801DB ICH4
Мультиконтроллер: ITE IT8712F
Звук: Realtek ALC650/655 Audio AC'97 Codec
Процессор: Pentium-4 SL5TG Socket 478 в разъёме Foxconn T2
Память: no-name DDR-1 на микросхемах Hynix, объём и работоспособность неизвестны
Раньше ремонт материнок у меня заключался в замене конденсаторов, но вот ремонт сложнее я ещё ни разу не осуществлял. Прошу подсказать, куда "копать".
lesnik178
lesnik178
Сообщение #2 От 14/12/2012 17:08 цитата
Блок питания сменить не пытался?
A.T.
Сообщение #3 От 14/12/2012 17:36 цитата
Пытался. С другим есть какие-то попытки появления клока (после установления Ц0 раза 3 с промежутком 2 сек. мигает индикатор наличия PCI-CLK). Но дальше C1 процесс не идёт.
Оба БП объединяет то, что им по 10 лет и оба китайскОЕ, так что вариант поискать хороший БП я вижу перспективным.
Тем не менее, неужели плохой БП может приводить к такому явлению?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 14/12/2012 17:47 цитата
Попробуйте сменить электролитический конденсатор рядом с генератором тактовых импульсов (клокером). Такая микросхема с двумя рядами ножек, рядом кварц на 14 с копейками мегагерц.
A.T.
Сообщение #5 От 14/12/2012 17:52 цитата
Подключил FSP 300W с рабочего ПК, всё бестолку. Клок мигнул 1 раз через 1 сек после высвечивания C0.
Lenchik, похоже, прав, что тактирование слетает после инициализации процессора. На ножках микросхемы UA330059 творится какая-то фигня - луч как-бы раздваивается, картина на экране выглядит как две наложенные друг на друга искажённые синусоиды (осциллограф С1-55). Буду менять конденсатор EC20 100мкФ х 6,3В.. Посмотрим, что выйдет...
A.T.
Сообщение #6 От 14/12/2012 20:54 цитата
Замена EC20 не помогла. Изменений ноль. Грешу на северный мост, буду проверять на отход пайки.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #7 От 14/12/2012 23:48 цитата
Полевики АРМ заменены?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 15/12/2012 08:29 цитата
Не, дальше надо сокет паять. С меньшей вероятностью север. BIOS конечно надо прошить, но эти гады с гигабайта экономят на копеечной панельке и припаивают флешь прямо к плате. Место под панельку всегда нарисовано.
STING
STING
Сообщение #9 От 15/12/2012 15:03 цитата
A.T. а север на отвал пробовал ?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 От 15/12/2012 17:19 цитата
Всему виной сокет - типовуха на этих матерях, потом север. Но сначала подставить заведомо рабочий БП.
A.T.
Сообщение #11 От 15/12/2012 20:40 цитата
JohnK писал:
БП заведомо рабочий, в начале этого года работал на материнку с Core2 duo, но недавно был отправлен в "запас" по причине малой мощности (заменён заблаговременно, до начала обработки HD-видео, перегрузки не было).
И сокет, и север буду давить, шевелить, мучать, пытать, только потом совершать терморекталь...ой, пропаивать (жалко текстолит голливудская улыбка ), вдруг не в них дело. Кстати, можно ли паять BGA утюгом, поставленном на расстоянии 2-3 см от тыльной стороны платы, предварительно поставленной на подставку по уровню, дабы детали не стекли?
Полевые транзисторы не менял и не проверял, поскольку не знаю их цоколёвки и/или схемы платы.
STING
STING
Сообщение #12 От 15/12/2012 20:47 цитата
A.T. писал:
JohnK писал:
Это нанотехнологии ? ))) Лучше использовать своеобразные методы во избежании фатального исхода Паяльная станция или просто фен !
http://monitor.espec.ws/section5/topic169672.html
Lenchik
Lenchik
Сообщение #13 От 15/12/2012 20:50 цитата
Утюгом можно, но потренируйтесь сначала на убитой материнке. Для полной имитации паяльной станции нужен еще воздушный паяльник (сверху) или строительный фен и два китайских тестера с термопарами, один сверху другой снизу. Снизу температуру 180, сверху 220. Подождать минутку. Не только гетинакс, бумажные этикетки не потемнеют.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #14 От 15/12/2012 21:21 цитата
Lenchik, что за советы про утюг? Вы бы еще газовую печь порекомендовали недовольство, огорчение ТС явно не в теме, даже про ПС с двумя подогревами, и ваши температурные режимы немного занижены, имхо.
ЗЫ и там не бывает гетинакса, уже давно.
A.T.
Сообщение #15 От 15/12/2012 21:24 цитата
STING писал:
A.T. писал:
JohnK писал:
Какие нанотехнологии? Просто я раньше не имел дела с полевиками, а у биполярных всех цоколёвки часто различаются. Поэтому и спросил.
Паяльной станции или строй. фена нет, равно как и возможности купить оную - сижу на карантине, ковыряю старые железки. Термодатчика тоже нет. А вот утюг с градусами на ручке регулятора, и всё для сборки подставки есть. Раз известны случаи пайки бга электроплитой, то чем утюг не аналог?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #16 От 15/12/2012 21:28 цитата
Температурные режимы правильные. Эта плата свинцовая. При этих температурах и безсвинцовая расплавится. Это же не температура струи китайской фуфлодуйки. Там действительно ставят температура за 300 градусов, но датчик находится в сопле фуфлодуки а не прижат к плате.
Вы не поверите, но паяли и на газовой плите. Положительный опыт был описан на ромбае в свое время. На газовую горелку надевали жестяную банку донышком вверх, а уже над ней паяли плату.
A.T.
Сообщение #17 От 15/12/2012 21:34 цитата
Ну и извращение, паять газовой плитой с консервной банкой! смех Хотя, чего только не придумывают от безысходности...
Но чем утюжный метод плох? Думаю, растопить утюг мне получится до 350 градусов (ведь будет падение температуры от расстояния!), в крайнем случае уменьшу расстояние между подошвой и платой. Должно взять, ЛУТ же легко получается (а там тоже нужно порядка 200 градусов).
Lenchik
Lenchik
Сообщение #18 От 15/12/2012 21:45 цитата
При одностороннем нагреве температуру придется сильно завышать. А это ведет к короблению платы и просадке угловых шаров. Не очень качественная плата может расслоиться.
Если так приспичило то закрывайте сверху плату например пищевой фольгой, на крайний случай обычной бумагой. Тепло от верха платы не будет уходить в пространство и разница температуры между верхом и низом уменьшится.
Прошить бы биос, но нужно оборудование. На 815 чипзете хотсвапом не прошить, там вроде параллельная флэш была.
A.T.
Сообщение #19 От 15/12/2012 22:00 цитата
Отлично! Постараюсь на свежую голову соорудить "паяльную станцию" "прощай, текстолит" из утюга и бумаги, склеенной с фольгой (чисто фольга гибкая - можно нечаянно смести smd-детали) и пропаять данный хлам (и пару других "трупов" тоже - в качестве набивания руки) улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #20 От 16/12/2012 05:45 цитата
A.T., Поверьте питание на память 2.5 - 2.6 вольта примерно. С0 это код ошибки ОЗУ.
