ШИМ LPG-899 и замена 40n03p
Hook
Сообщение #1 От 06/12/2004 12:07 цитата
ШИМ LPG-899, есть ли ему альтернатива? (в магазинах трудно найти). Полевичек 40n03p периодически во время проверки тестером один переход уходит на короткое, через пару секунд снова работает, бывают какие дефекты? По параметрам покапался, чисто теоритически можно поменять на (имеющиеся в магазине) IRF1010N, IRFZ44N, крайний случай BUZ11A. Кто нибудь на практике уже их ставил?
ssv
Сообщение #2 От 06/12/2004 12:45 цитата
Да нормальный полевичок. А где стоит?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #3 От 06/12/2004 13:08 цитата
Hook, как звоните, что значит работает?
Если полевику на затвор + щупом стать (отн-но С или И) то С-И и должен в КЗ быть, пока заряд не уйдёт.
Hook
Сообщение #4 От 06/12/2004 13:32 цитата
Mikkey "Если полевику на затвор + щупом стать (отн-но С или И) то С-И и должен в КЗ быть, пока заряд не уйдёт", так и звоню, только сильно долко заряд что-то уходит. Сейчас проверил, после показания КЗ разрядил полевик замыканием всех выводов, после этого кажет тока стабилитрон (или не знаю что там стоит между И-С). Выходит я его по ламерски проверил первый раз (поторопился улыбка).
Mikkey
Mikkey
Сообщение #5 От 06/12/2004 13:50 цитата
Нормальный полевик, обычно если он не поджаренный, то заряд долго держится.
