ром
оченьчасто слышал что на этой модели такое часто бывает. в чем проблема. т.к. менял батареи, а через пару дней упс ее посадил с 13,...14 в до 8!! |
Трям
| Дык у Вас не работает зарядка.. смотрите предохранитель F3 конденсатор С15 и микросхемку IC4 TNY255 |
ром
Трям,
c15 вообще smd-шник и стоит в цепи ic2 (90F241), а вместо tny255 используется шимка наверно, uc3843a. преды в цепи батареи целы, а то как бы он переключался бы на автономное питание. ток в цепи батареи 0.14А, иногда клацает реле и переключает на 0.24А. так что ж еще с ним?! |
tokar
| ром, "ток в цепи батареи 0.14А, иногда клацает реле и переключает на 0.24А" - так ток зарядный или разрядный? |
ром
| tokar, видимо 0.24 зарядный. есть каккие предположения?! |
tokar
| ром, включи в разрыв провода батареи цифровой тестер в режиме измерения тока, плюсовым проводом на плюс UPS (вероятно красный провод), минусом к плюсу батареи. Если покажет ток со знаком плюс - идёт зарядка, а если минус - разряд аккумулятора. Проконтролируй, при каком напряжении в сети происходит переход на питание от батарей. Хотя должен пищать при питании от батарей... |
ром
| tokar, да при переключении он работает хорошо, а вот зарядки видимо нет ((, т.к. амперметр показывает -0.24A в режиме он-лайн |
tokar
| ром, ну остается делать то, что советовал Трям - просматривать цепи зарядки |
ром
| tokar, ок. будем смотреть. потом допишу в чем проблема |
