Cpirit
| Потключал к нескольким материнкам результат один и тот же его нигде нет..... Возможно ли его оживить????? |
Mikkey
blade
Cpirit
| MHDD тоже ничего не видит и джемперы не помогают |
Mikkey
| Разъёмы, шлейфы в порядке, звуки какие издаёт? |
Cpirit
| Разъемы и шлейфы в порядке а скрежетов щелчков не издает только слышно как вращается двигатель и то тихо |
Mikkey
видать к спецам нести надо  |
Chysti
Придеться выкинуть, либо копаться глубже...
У тебя подобный диск есть еще один?
Поменяй диску контроллер на новый.
Или ищи по даташит, все прозванивай.
Но это долго.
Лучше новый купить... |
Cpirit
Подобного пока нет.
Так что придеться скорее всего пока не появится такойже...
Но все равно спасибо что уделили внимание. |
FREEZzz
| собственно такая же фигня была но не подавалось питание на мотор диска.. поменял контролер на аналогичный... в биосе определяется а вот винда уже не грузиться... и после перезагрузки перестает определятся биосом... что это может быть ? |
Biryk
Попробуй почитать инфу по работе дисков теория http://www.acelab.ru, задай вопрос там.
Сходи и почитай http://hdd.kulichki.com/ че говорят спецы, статейки почиткай
Скорее всего у вас проблема не с электроникой, а с логикой на диске (сервисная инфа) |
