saniek62
| Проблема в следующем.Мама P5GD2,камень 3,0Ггц,ОЗУ 256 DDR2,видео X700XGT.При первом включении идет нормальный загруз,но после кнопки reset,или при сохранении БИВИСА,и или тремя кнопками,машина перегружается через 35-40 сек, и все это время монитор в ждущем режиме,далее нормальный загруз.На посте сначала 83 потом в режиме "СТУПОРА",00.Где-то здесь была тема, что-то не найду.Уважаемые коллеги поможите советом.Заранее спасибо.Суважением. |
yurikel
mechanics
| такая материнская плата у знакомого. началось все с периодического слета системного раздела (винчестер SATA). потом выгорел блок питания HPC-420-102 DF, поставили ему временно coolermaster 430W, в течении полугода, слеты системного раздела были пару раз. вот буквально 2 недели назад зависоны и слеты системного раздела участились, поставил он новый блок питания HIPER 520W, и все "При первом включении идет нормальный загруз,но после кнопки reset,или при сохранении БИВИСА,и или тремя кнопками,машина перегружается через 35-40 сек, и все это время монитор в ждущем режиме,далее нормальный загруз". Заменил все!!! APM2054 на AP85L02H 25V 85A(просто ничего под рукой не было а человек фанат FLASH POINT) и вернул на место блок питания coolermaster 430W. ну 2 недели работает все нормально. |
dima644
Похоже проблема в ОЗУ.
А если винт WD или Samsung (не дай бог) то это нормальное явление для них. Нам в день штук по 5 приносят на "восстановление инфы". Seagate очень редко. |
saniek62
| Спасибо за отклики,очень ждал.Забыл про банку отписать,пробовал всяко не помогает,а вот БИВИС,и или ОЗУ,и или БП.Или на край мосфеты,буду пробовать,еще раз спасибо( а то клиент уже робщет).О результатах отпишусь.Суважением. |
saniek62
Кому интересно.Издевался пол дня над машиной,менял БИВИС,подозрительные мосфеты,память,видео,БП И .Т.Д,тщетно,засада осталась.Кончилось банально,заменой мамы,машину выдал.НО терзаюсь чего было-то,потому как клиент маму забрал,а очень жаль.
P.S всем большое спасибо,тема закрыта.С уважением. |
