san06
произошло это ровно неделю назад,система рухнула,установил на другой хард,
а этот диск при подключении вторым выдает "FAILure
Disk Error" и загрузка проходит через f1,биосом
диск виден,но система его не распознает,собственно
он мне нужен для снятия 1 -4 гбайт инфы по учебе дочке,
остальное не так важно. утилиты и проги для восстановления
ни одна не видит,махторовская powermax,диск видит, но тесты
не, катят, mhdd диск также определяет,но с паспортом расхождения
в паспорте lba 80293,248,
в mhdd lba 80295,529
код в паспорте vam 51JJO
mhdd выдает Vam 51JJZ
ERR и ABRT лампы горят, сканирование виснет.. ну виктория похожая прога там аналогично
FDISK/mbr тоже не проходит,диск не виден ....может кто еще подскажет,что можно сделать... |
casiko
У вас диск залочен . Проблема в считывании служебной информации при инициализации ,"Z" в конце версии вари . Посмотрите на ру-боарде , бест-файле там по этим винтам много есть . |
san06
lЦитата: | У вас диск залочен | да уж понемногу начинаю вникать, но по этим махторам мало инфы, и по высказываниям спецов отстой полнейший, но тем не менее,почитаю, инфу поищу можа и куда наткнусь.. |
ua1aou
neo831
ua1aou, Это Ares-то близнец??? Ну-ну...Спите, не мешайте.
klen052, А оно надо? Инфа нужная есть? Тогда в сервис. Если нет - то выкинуть его. Все "плоские" максторы (да и не "плоские" времен до Сигейта) - позор хардостроения. Для интереса можешь его разобрать и посмотреть как там блин крепится к двигателю шпинделя - это просто позорище. Но ежели там инфа важная - не лезть в него категорически. Ни софтом, ни руками тем более. Хард "капризный", одно неверное движение - и загнется безвозвратно для данных. |
ua1aou
neo831 писал: | Спите, не мешайте.  |
Спасибо за урок эталонного общения на форуме. Тронут
P.S. Модераторам==сорри за оффтоп, не удержался. |
neo831
ua1aou, Пожалуйста. А на будущее есть смысл подумать - знаешь-ли ты предмет разговора настолько хорошо, чтобы давать совет. |
san06
ua1aou писал: | Инфа нужная есть | см в первом посту, если нет ну и х сней, ua1aou писал: | Если нет - то выкинуть его | ,только после того как помучаю,если кто знает вы лучше скажите как с помошью hdll лоадер слить, скачал как и у меня, поставил диск в safe mode диск видится,паспорт отдает,не совсем правильный дохожу до,команды" загрузка микрокода",как реализовать команду" выбрать,чтобы указать путь к файлу" инструкцию прочел ,но ни одна клавиша не поддается , за винт прошу не беспокоится,....если инфа под грифом, просьба в личку или мыло... |
neo831
Поищи "ломаную" PC3000 V14 - в ней есть утиль под "покеровские" максторы. Кстати, лоадер из 2-х частей - ПЗУ и собственно модули. Если лить и то и то - в HDDL не прокатит без бубна. Попробуй тупо залить лоадер в лоченый диск без сэйфа.. с JJZ должно пройти. Опять-таки залив лоадер - рабочего харда не получишь, так что все-таки желательно иметь утиль. Для беглого анализа и простого ремонта "отлома" вполне хватит. И напоследок - модули просто так не слетают в СЗ. Как правило предпосылка тому - дефекты в служебке или на пов-ти юзер-зоны. |
san06
все великолепно" разжевано",осталось только найти pc3000, в инете все ссылки битые  |
4Vor
neo831, А веть можно и Акронисом попробовать поколдовать, там и Help русский есть! |
san06
Цитата: | А веть можно и Акронисом попробовать поколдовать, там и Help русский есть! | хочу сразу сказать,что ни одна прога ни MHDD, ни виктория с диском не работают, даже максторовская POWERMan, кроме как отдачи паспорта в остальном сплошной аборт, уж тем более акронис, не видят они диска!!!!
ДОБАВЛЕНО 15/08/2008 23:26
вроде попалась не битая на http://www.smojem.ru/index.php 25 метров завтра качну на мопеде, траффик кончается блин..... |
san06
уже качают в локалке попросил у кого безлимит.... |
neo831
4Vor, Еще один "не в теме"? Как акронис если диск неисправен?? Тему читаем или просто счетчик мессаг накручиваем?
klen052, К PC3000 есть мануал на русском. Все разжевано, для максторов в том числе. |
san06
Цитата: | К PC3000 есть мануал на русском. Все разжевано, для максторов в том числе. | neo831 будь добр кинь ссылочку или на мыло заранее благодарствую. |
neo831
Aga
san06
спасибо за сыылку,возник вопрос по запуску скачанной рс3000 .скачано в виде образа,при прожиге на диск и откратии их в хр получилось три папки PC3kv14,PC3KV12151k и собственно . PC3000v14 с подпапками DOS,ЭEMULATOR и утилитами ,но при загрузке с этого диска загружается HDD регенератор версии 1.51,чистый дос видит только две папки: hdd ехе.и DSCK,файловый менеджер доса видит папки, но не открывает их,эмулятор запускал и сотдельной дискеты,и с менеджера запускается, но при запуске утилиты взятой отдельно из папки, говорит что не установлен эмулятор, пните в нужном направлении.....
ДОБАВЛЕНО 17/08/2008 14:49
Цитата: | но при запуске утилиты взятой отдельно из папки | имеется в виду PCMX_PKR |
neo831
Залей все утили на хард с DOS-ом. С сидюка утили работать и не будут никогда. И мануалы почитай. |
casiko
рс3к работает или в ДОС или 98 . Под ДОС AUTOEXEC, CONFIG можно взять из скачаного а можно и свой важно EMM386 взять патченый если всё ОК то ругнётся на осутствие чистого ДОСа и напишет на какой порт инсталирован pcdosem .Для покеров лучше версию 2.06 брать . Перед манипуляциями с винтом обязательно сохранить модули , лучше в режиме игнорировать ошибку чтения , и все группы модулей и образ ОЗУ . УДАЧИ . |
