БП Chieftec CFT-1200G-DF,погорел дежурного напряжения
SAN
Сообщение #1 От 05/04/2013 11:45 цитата
В этом блоке питания сгорели R36,R115,R117,Q4 в дежурном блоке питания и на них невозможно прочесть номиналы,в схеме,что скачал ,номиналов тоже нет.Подскажите названия указанных деталей.
TE
Сообщение #2 От 05/04/2013 13:46 цитата
А микросхему почему не упомянул? Два R36 это токовый датчик? А R117 в цепи затвор - выход микросхемы?
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #3 От 05/04/2013 14:06 цитата
Возьми несколько схем и сравни покаскадно с устройством твоего БП. Схемотехника довольно таки типична, но указанные позиционные обозначения могут не совпадать.
SAN
Сообщение #4 От 05/04/2013 14:20 цитата
Про микросхему много написано,поэтому не спрашиваю.Второй R36 написал по ошибке ,там R115.Про R117 и R36 так
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 05/04/2013 15:23 цитата
R115 - 100Ohm, R117 - 10KOhm. Что касается токового датчика R36, то он по моему 0,68Ohm.
Вот тоже подумываю таки дочинить своего уродца... смех
SAN
Сообщение #6 От 05/04/2013 16:40 цитата
R115 от 4 ноги мсх к R36.На нем сохранились верхняя и нижняя части первой(похожа на 5) и последней(похожа на 1) цифр.На R117 аналогично части первой похожи на 1,а части последней похожи на 0.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 От 05/04/2013 17:11 цитата
Не туда глянул - 510Ом.
SAN
Сообщение #8 От 05/04/2013 17:59 цитата
Спасибо.Еще бы про транзистор узнать.
TE
Сообщение #9 От 05/04/2013 19:00 цитата
Например, FQPF7N80.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 От 06/04/2013 08:09 цитата
Я уже начинаю закипать... Родной там стоит изначально на типа 4N60, но я туда ставил любой не ниже 600в и 6А.
Не читать мои посты сверху - то я в каком-то тумане писал:
значитсца так - r115=510Ohm, r117=100Ohm, r36=0,56Ohm, r37=10kOhm. Вроде всё - больше как правило там ничего не горит.
SAN
Сообщение #11 От 06/04/2013 10:40 цитата
То что надо.Большое спасибо.Погорело так,что не прочесть,а на разных сайтах написано по-разному.
nik19642007
Сообщение #12 От 14/05/2013 13:46 цитата
В моём блоке на сгоревшем R117 надпись почти сохранилась, написано "100", т.е. 10 умножить на 10 в нулевой степени, т.е. на единицу, значит этот резистор на 10 Ом а не на 100. Тем более на R116 тоже написано "100" и звонится он 10 Ом. Но этот блок уже был в ремонте, после которого он пол года работал, тоже меняли микросхему и возможно меняли и R117, но вряд ли этот резистор горел, т.к. транзистор не менялся, а горит этот резистор при пробое затвора транзистора. Поэтому просьба уточнить, 10Ом или всё таки 100Ом как писал Morelock.
TE
Сообщение #13 От 14/05/2013 14:09 цитата
R117 10 Ом, R115 510 Ом.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 От 14/05/2013 22:05 цитата
Для затвора по большому счёту нет разницы 10 или 100Ом. Но возможно я ошибся с одним номиналом.
