Компьютерный Блок Питания,пищит транформатор
fagaru18
Сообщение #1 От 13/01/2016 16:56 цитата
Доброе время суток!Отдали мне БП,решил восстановить.Вскрыл: сгорел диодный мост,транзисторы FR107 один резистор 3.3R на базе FR107,один диод(F12C20C) по ветке выхода +12v.Включил,дежурка +4,99 PS-ON +2v.Запустил:+12.17 +5.16 +3.19 -11.46 -4.04.Всё-бы хорошо,но пищит-свистит транс FBT2. Подключаю нагрузку ,2 секунды и БП уходит в защиту.Схему прилагаю.Спасибо
ДОБАВЛЕНО 13/01/2016 17:08
извините,не получается скинуть файл,скину ссылку
ДОБАВЛЕНО 13/01/2016 17:14
http://atauenis.ru/разыскиваю-схему/
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 13/01/2016 18:03 цитата
fagaru18, Уверены что это транс?
fagaru18
Сообщение #3 От 13/01/2016 18:45 цитата
JohnK, ,похоже на него)звук такой как "шьёт".прижимаю его,меняет тональность на "Свист"
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 13/01/2016 22:12 цитата
Дросселя попробуйте прижимать.
fagaru18
Сообщение #5 От 14/01/2016 12:11 цитата
JohnK, это точно не дросселя.Вот не могу понять какой из трансов "шьёт",рядом стоят.FBT1 и FBT2.С утра ухом тыкался в них))Скорее это FBT1,но тогда не пойму ,напряжения в норме.Даю нагрузку,срабатывает защита.Может межвитковое на FBT1 ???Или коза на выходной цепи сидит
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 От 14/01/2016 15:20 цитата
fagaru18, а хоть один конденсатор проверен-поменян?
fagaru18
Сообщение #7 От 14/01/2016 19:44 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, заменил выходные конденсаторы и 470мкф200.Изменений нет FBT1 "шьёт",при нажатии на него меняет тональность(попробую заменить его.Хотя думаю,что дело не в нём
fagaru18
Сообщение #8 От 17/01/2016 14:23 цитата
Нашёл причину.При вскрытии и осмотре БП на плате было 2 пайки: кондёр 1000mf, припаяли на выходе +5v причём перепутав полярность,а вторая пайка - на 5 ножке ШИМа был припаян конденсатор на который я не обратил внимание,а надо было))Вместо 1,5nf поставили 1000pf)вот и вся причина.Спасибо участвующим.Тема закрыта.
