pol_
Проблема с Futjitsu PrinPartner 20W:
имеем горизонтальные светлые полосы при печати в одном и том-же месте. при печати тестовой страницы тоже имеет место быть.
Ремонтники с которыми связался по телефону сказали везти к ним на чистку. Такой возможности не имею .
посоветуйте, как эту чистку-та произвести. |
m.ix
Master Mixa
если лазерник
то скорее всего картридж
1 пустой
2 заправлен но не вычещен
разобрать картридж
вычистить всё
тонер
отходы
протереть коротрон
протереть место крепления коротрона
пропылесосить как следует (с майларом 0,1мм толщина и ракелем1-2мм толщина) по аккуратнее
также аккуратнее с фотобарабаном.
собери и засыпь новый танер
далее просмотри железные контакты с которыми соприкосается картридж-прочисть. |
pol_
разобрал картридж, ёмкость для выработки вообще не обнаружил.
зато нашёл вал весь как в иголках. на спёкшийся тонер не похоже.
на это валу присутствуют места совсем чистые.
такое впечатление что на нём места размагничены.
дело в этом валу.
нужно его чистить?
в мануале нашёл алгоритм прочистки fuser unit rollers, что такое не понял. для этой прочистки требуется чистящие листы. может это оно? |
m.ix
Master Mixa
это утебя магнитный вал для девелопера-магнитный порошок который смешивается с тонером.
на сломай его-это трубочка в нутри которого находится магнит-обычно ломают кончики,если не правильно собрать-разобрать.
возможно картридж одно или двух компонентный
одно если тонер и девелопер вместе
двух если тонер и девелопер засыпаются в разные бункера
при смене тонера магнитный вал тоже можно вычистить
fuser-это просто печка-если она не работает то привыходе листа печать есть но стоит ударить по листу то весь тонер осыпится.
также может быть прижимной ролик рядом стоящий с печкой-который может деформироваться-тоже можно прочистить.
там должен быть резиновый-чёрный вал-это и есть коротрон
возможно также закончился девелопер.
на всякий случай есть www.startcopy.ru все о только копировально-множительной технике
для чистки иногда используют специальную жидкость и простую бумагу-это для чистки роликов
1 брызгают жидкость на листок
2 вставляют листок в принтер
3 дают комманду на печать
когда начнёт печатать придерживать лист надо который должен войти на половину
ослобляя его и вынимая при печати, тем самым прочищаем ролики.
но чтоб эта бумага не попала на картридж-фотобарабан |
pol_
Спасибо за комментарий.
Меня смущают участки без тонера и девеллопера на магнитном барабане см. фотку. Его участки могли размагнититься? их можно вернуть в исходное состояние?
m.ix
Master Mixa
магнитные участки нет
просмотри за майларом
может мешать мусор
может прокладка (тряпочка, поролон мешать)
сниме его и просмотри
это будут полосы по вертикали слева или справа
также может из-за окончания тонера двухкомпонентный.
извини это моя не внимательность
возможность проверки другого картриджа или твоего на другом принтере есть?
горизонтальные могут быть
фотобарабан изношен
контакт плохой
в месте крепления его в картридже - неразбирабилен (нельзя его разбирать)
картриджа с контактными площадками. |
