mail8505
Проблема атакая:
Мамка Epox EP-4PDAI на чипсете Intel 865. После включеня проходит все тесты Биос появляется список операционных систем. После выбора ОС загрузка (судя по активности винта) проходит секунд 15-20 и встает, при отключенных винтах и попытке загрузиться с CD/DVD/FDD тот же эффект, пробовал отключать все и менять на заведомо исправное, результат тот же, потом заметил что около ЮМ стабилизатор был перегрет до такой степениЮ что пластина которой он припаивается к плате посинела. Как это понимать и что делать дальше HELP! |
SBA
| Для начала поменять стабилизатор. |
mail8505
Вот фотки места происшествия.
Стаб. не могу переписать (из-за нагрева), поиски схемы в нете не увенчались успехом. Какой там может стоять? Есть ли аналоги? |
Mr.Rabido
| Для начала Бивис сбрось... железа тут не причем. И пощщупай мосфеты ... чипсеты на придмет нагрева. |
mail8505
| БИОС сбрасывал, t мосфетов в норме а вот ЮМ нагревается не сильно но больше чем обычно |
Pashavr
| Попробуй перепрошить БИОС |
mail8505
Iwan
mail8505, советую внимательно просмотреть форум на данную тему - калящиеся ключи около ЮМ (ICH5/5R) - их было множество вариаций.
Это первое, теперь второе - проверка на КЗ (тестер в режиме прозвонки) шину данных ЮСБ (D+ и D- на всех ЮСБ выходах!!!) на "землю", при всем отключенном, т.е. "голая" мамка!
Скорее всего и ключ и/или мост под замену.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2007 14:55
Mr.Rabido, Pashavr, Обращаюсь к обоим - не зная сути проблемы не стоит давать опрометчивых советов! Еще не на одной мат. плате перепрошивка БИОС равно как и выполнение функции CLEAR CMOS не приводили к восстановлению внутичиповых связей и/или ключей/мосфетов!!! |
yurikel
| Цитата: | | Еще не на одной мат. плате перепрошивка БИОС равно как и выполнение функции CLEAR CMOS не приводили к восстановлению внутичиповых связей и/или ключей/мосфетов!!! | -это точно . |
m.ix
Master Mixa
| mail8505 писал: | | до такой степениЮ что пластина которой он припаивается к плате посинела |
| mail8505 писал: | Вот фотки места происшествия.
Стаб. не могу переписать (из-за нагрева), |
И где они фотки?
| mail8505 писал: | | что пластина которой он припаивается к плате посинела |
Могу сказать по этому как написано, отдать в мастерскую!
Иначе не только там какая то пластина посинеет.
Как и чем фотки прилепить смотри пункт 4 и 5
http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html
Пенред отправкой в низу нажми предварительный просмотр.
Фотки лучше архивировать |
mail8505
Sorry, что-то я пропустил... фотки:
dima644
а поменять мосфетик?
Пробовал?
ДОБАВЛЕНО 13-09-2007 08:41
Больше похоже на стабильник памяти.
на памяти и терминаторах ее напруги мерял? |
mail8505
| Как его проверить? Заменить пока возможности нет из-за отсутствия з.ч. |
Iwan
| mail8505, Я согласен с dima644, это БП памяти, проверка проста - подключаешь к "голой" мамке БП, и запускаешь его с кнопки, далее тестером обмеряешь напруги : Vcc RAM - 2.5v (2.45-2,7) Vterm RAM- Vcc/2 (оно привязано жестко), если напруги в норме, а мосфет продолжает калится даже при отсутствии нагрузки (модуль памяти), проверить нужно отсутствие КЗ на выходе БП памяти (ну там замятые ламели или сдохшие литы с керамикой), если КЗ нет, то копать нужно в направлении схемы управления этим мосфетом - возможно сам DC-DC converter/mosfet-driver имеет т.н. "перехлест фаз" (если ключей 2 и больше), или ключи раскачки дурят, бывает, что еще "свистеть" начинают выходные дросселя, обратную связь у DC-DC converter/mosfet-driver то же не мешает проверить.... |
4Vor
mail8505,У меня была такая мать избавился намучился с ней страшно сначало поаборвало зеленые кондёры 3300 мкф поменял затм начал калиться ЮМ не стал дожидаться краха поменял ро гарантии  |
mail8505
| Iwan, На выходных попробую, в понедельник отпишусь... |
Primary
Техноманьяк
| mail8505, а если застопить на биосе секунд на 30 и потом ресетнуть М/Б. как себя ведет? |
mail8505
Все воткнул на место включил она работает винда загружается сильных нагревов не наблюдается, погонял полтора часа все не понимаю я что-то  |
Iwan
| mail8505, Что, типа - "отлежалась"? Или всеж что-то делал с ней? |
mail8505
Вроде того... Ничего с ней не делал... Одумалась  |
