PrOpps
Подгоревшие по одному краю со стороны чипа в итоге отвалились от них контакты с той стороны, одного вообще не было
Lenchik
| Керамические конденсаторы. Ставь любые подходящие по размеру. Это на питании. Емкость чем больше, тем лучше. |
Slimm
Три SMD керамических конденсатора . Два из них валяются рядом
PrOpps
Slimm, Lenchik,
Спасибо!!
Это я подкинул  |
Morlock
| Lenchik писал: | | Керамические конденсаторы. Ставь любые подходящие по размеру. Это на питании. Емкость чем больше, тем лучше. |
Собственно говоря - практически так. Взять с донора по цепи сходной с этой. |
PrOpps
| С материнки взял на 10uF не знаю на сколько вольт, но пока больше в досягаемости нет |
PrOpps
| Интересно только что их разнесло так, а все остальное цело и работает теперь... |
Morlock
| Пробой кондёра и как следствие его разрушение. |
Lenchik
| С одной стороны подгорели все. Это кто то коротнул на землю питание GPU. К этому месту просто подставили что то заземленное. Например щуп тестера на измерении тока. |
Morlock
| Ааа недосмотрел. Скорее всего так и есть. Или винтик на карту упал. ХЗ. |
