GeForce 8400GS - помогите опознать что стояло? | |||
| PrOpps 22/05/2013 15:34 |
Подгоревшие по одному краю со стороны чипа в итоге отвалились от них контакты с той стороны, одного вообще не было
| Lenchik 22/05/2013 15:56 |
Керамические конденсаторы. Ставь любые подходящие по размеру. Это на питании. Емкость чем больше, тем лучше. |
| Slimm 22/05/2013 16:08 |
Три SMD керамических конденсатора . Два из них валяются рядом
| PrOpps 22/05/2013 16:52 |
Slimm, Lenchik,
Спасибо!!
>>> Два из них валяются рядом Это я подкинул ![]() |
| Morlock 22/05/2013 22:02 |
Собственно говоря - практически так. Взять с донора по цепи сходной с этой. |
| PrOpps 23/05/2013 01:48 |
С материнки взял на 10uF не знаю на сколько вольт, но пока больше в досягаемости нет |
| PrOpps 23/05/2013 02:56 |
Интересно только что их разнесло так, а все остальное цело и работает теперь... |
| Morlock 23/05/2013 03:38 |
Пробой кондёра и как следствие его разрушение. |
| Lenchik 23/05/2013 07:25 |
С одной стороны подгорели все. Это кто то коротнул на землю питание GPU. К этому месту просто подставили что то заземленное. Например щуп тестера на измерении тока. |
| Morlock 23/05/2013 07:27 |
Ааа недосмотрел. Скорее всего так и есть. Или винтик на карту упал. ХЗ. |
