krugen
| видеокарта GTX760-DC2OC-2GD5 после установки вин 10 и переустановки драйвера видеокарты появились глюки на рабочем столе, через сутки появились артефакты в виде синих горизонтальных полос по всему экрану , предполагаю что ее убил драйвер, ремонтом видиокарт не занимаюсь , прошу совета , думаю сначала биос на ней перешить или может из под винды попытаться утилитой с оф сайта асус подлечить? |
южный
Коммунист
| krugen, эта видеокарта под десятку и не рассчитана, вот и проблемы. |
Lenchik
krugen, GPU умер, десятка ту не приделах.
южный, под десяткой работают любые видеокарты. Есть некоторая проблема с Radeon от AMD, но они и на других осях проблемные. |
южный
Коммунист
| Lenchik, я не просто так написал. Уже попадалось, что под десяткой видюхи перегружались. Может и от кривых драйверов. |
Lenchik
южный, Не может такого быть, потому что не может быть никогда. У видях несколько режимов. Вот для примера GTX460 (Правда перешита а Quadro, но кроме Device ID ничего не поменяно). У неё четыре возможных режима работы. Я привел только два, режим в котором работает рабочий стол десятки и режим 3D для игр.
Чувствуете разницу? Частота GPU существенно ниже чем в игровом режиме и напряжение питания ниже.
Даже если случится какой то косяк и режим работы (Performance level) переключится, вы это сразу заметите, вентилятор у карты завоет как пылесос.
Вся эта чушь, что десятка что то портит, от неграмотных засирателей десятки и ничего общего с реальным положением вещей не имеет. |
krugen
| Думаю Lenchik, прав , так как 10ка работала пару дней, но была проблема со звуком (сам затупил) и я решил воспользоваться прогой для автоматического поиска и установки дров, вот после этого начались глюки на рабочем столе(наложения окон), а затем и видюха крякнула , но это сейчас не важно , главный вопрос :как вы считаете проблема в GPU или в прошивке биоса видеокарты, или что то еще? |
Роман Гордеев
"в GPU или в прошивке биоса видеокарты, или что то еще?"
Лучший способ проверить это очевиден-попросить друга приютить "постояльца" на время  |
Lenchik
krugen, По большому счету прошивка почти ни на что не влияет. Там маленький кусочек для DOS режима и таблицы частот, напряжений, таймингов для памяти. Эти параметры как раз и видны на мох скринах. Эти таблицы считывает драйвер видеокарты и в соответствии с ними настраивает свои параметры. Там как бы нечему особенно ломаться, к тому же BIOS виеокарты зачищен контрольной суммой.
А левыми утилитами и сборниками для установки драйверов не стоит пользоваться. Для поиска драйверов есть сайты производителя.
Удалите драйвер видеокарты совсем через диспетчер устройств. При удалении поставьте галочку "удалять программные драйверы для этого устройства". Установите снова драйвер онлайн. Либо через диспетчер устройств, либо просто запустите обновление десятки. |
