Mr.Barbara
garisgarisgaris
Спасибо за такую огромную базу БП-ПК
Я ищу IW-ISP300J3-1
Уходит в защиту
Конечно схемно с А2 и А3 похожи
Но только не нумерацией - даже близко нет
Пришлось голову поломать DA DB -
как D24 D23 - ?
КЗ по вых Напр нет
Остались встречно вкл в обмотку диоды по А3-1
3.3 вольта D18 D19 и транзик 2SA1273
Кто-то в инете написал 30В 2А
Вот я его долго искал. А он по виду КТ3102 plast
В схеме рисунок есть
Так была бы схема - ...
Ну а Вам - спасибо |
garisgarisgaris
При пуске INWIN ISP300J3-1уходил в защиту
При этом сигналы с SG6105 имели форму почти меандр
Отсюда можно было предположить - КЗ в нагрузке
Но замеры сопр Rн на цепях вых напряжений
+5(44Ом)+12(115Ом)+3.3(8Ом)-12(>200)-5(>200)
пказывали,что КЗ отсутствует
Силовая часть жива(мост, ключи)
Можно было предполож кз в цепях обмоток
Или неисправен трансформатор
Собрав доп навес вокруг SG6105:
4,6 на корпус и добавив переменник: на +5(дежур),корп, средний
на 17 ногу микрухи (для изменения скважности открывающих импульсов). И с латора стал подовать от
~40в (Что интересно дежурка запускалась и от ~30Вольт)
контролируя напряжение по вых +12В довёл напряжение
на выходе до +12в При этом контролировал скважность
имп с SG6105- начинал с 4мкс (при периоде 32Мкс)
Далее контролировал на втор обмотках выходного тр-ра
перем сигнал И заметил на 12 в обмотке перекос даже
не перекос а отсутствие на одной полуобмотке импульсов
При такой регулировке выходных напряжений произошло
выгорание какого-то элемента(маленький дымок - один раз)
Или коротыша по 12в обм
После этого блок стал выдавать все напряжения
+5.07 +11.8 +3.28 -11.8 -4.65 при пит ~220в и норм запускаться
Нагрузил 3А на +5 и 15Ом на 12 На Вых все напр в норме
Больше не давал
Не слабо Да?
Вопрос к спецам что выгорело у INWIN ISP300J3-1
Естественно напряж с латора подавалось на сетевой разъём блока питания |
m.ix
Master Mixa
garisgarisgaris,
Надо открывать свою тему! |
Furcat
| garisgarisgaris писал: |
Замыкание между дорожками.  |
