alexgusew
Приветствую товарищи!!! Проблема такова: поменял видеокарту с gtx 550 ti на gtx 1060 Dual 3 Гб и при загрузке пк кулеры крутятся ,все вроде работает даже слышен звук загрузки виндовс а экран черный без надписей, т.е. сигнал на монитор поступает (горит зеленый индикатор) . Во время загрузки на мониторе проскакивает только табличка что вроде "оптимальное разрешение". Пробовал удалять дрова на старую видюху, вытаскивал батарейку и все в пустую.
QuadCore Intel Core i5-4460, 3200 MHz (32 x 100)
ASRock B85M Pro3
аэрокул 650в
кабель dvi-d dual
8 gb оперативки и вдешка на терабайт |
cyberbob
| alexgusew, Вот видишь,замена видеокарты привела к чёрному экрану,теперь чёрный экран приведёт к замене видеокарты.....-диалектика...))) |
Lenchik
| alexgusew, Выходов у видеокарты наверное много. Попробуй к другому выходу подключить. Видеокарту надо проверить на другом компьютере, с другим монитором. |
олса
alexgusew,
Назад старую не ставил ? |
Tzar64
alexgusew,
Или возьми кабель попроще, или RTFM!  |
alexgusew
| 550 ti работает без проблем с кабелем dvi-d - dvi-d dual и с кабелем hdmi - dvi-d singl. 1060 выдает одну и туже картину с обоими кабелями. возможности проверить на другом пк к сожалению нет, подумываю унести в сервис пускай при мне проверят) |
Роман Гордеев
| У новой карты нет-ли доп. требований по питанию-разъемам? |
Lenchik
| Роман Гордеев, NVidia обычно пищит без доп питания, а некоторые радеон на экран выдавали красную надпись. |
alexgusew
| доп питание имеется 6 пин и оно подключено. |
gnom69
Частота обновления экрана не та и гаснет, наверное.Основано на - оптимальное разрешение.
На телевизор сигнал вывести если попробовать...HDMI |
alexgusew
Видео
Максимальное разрешение экрана 7680 x 4320 @60 Гц при подключении к 2-м разъемам DisplayPort это у видюшки и у моника тоже 60гц. на телек нет возможности вывести |
alexgusew
| отбой тревоги)) унес карту в магазин оказалась в ней проблема.... |
