Трансформаторы БП АТХ, где какой
papamymy
Сообщение #1 От 04/04/2013 17:57 цитата
Здравствуйте.
А именно по трансформаторам.
1) Их расположение, где какой
Я попробовал разобраться вот что из этого вышло (если неправильно поправьте, плиз)
В схеме и на фото их пронумеровал
2) их ноги, где какая обмотка (количество выводов не совпадает со схемой)
Не понятно, может схема не та
3) их маркировка
Где можно найти описание маркировки, или может у каждого производителя своя?
4) на каком из этих трансформаторов можно собрать импульсник 220В -> 12В/1A
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 04/04/2013 18:08 цитата
papamymy, на автофоруме каком-нить спроси где какое колесо у автомобиля !
Купи готовый если не бельмеса в электронике!
papamymy
Сообщение #3 От 04/04/2013 18:12 цитата
спасибо кэп улыбка
но хотелось бы самому собрать!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 04/04/2013 18:19 цитата
papamymy,
Нах было тогда их разбирать? Были готовые БП на 12 В !
TE
Сообщение #5 От 04/04/2013 19:14 цитата
2 поменять с 3.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #6 От 05/04/2013 13:57 цитата
papamymy писал:
на каком из этих трансформаторов можно собрать импульсник 220В -> 12В/1A ?
papamymy. Если цель всей этой темы - блок питания 12В 1А, то лучше использовать обычный силовой трансформатор с выпрямителем. Импульсный трансформатор не предназначен для прямого питания от сети, к нему нужен генератор, для наладки которого нужен более-менее серьёзный опыт в сфере электроники.
Или ещё проще. Возьми рабочий блок от ПК. Там есть уже готовые 12В с как минимум 10А.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 От 05/04/2013 15:25 цитата
1 - силовой, 2 - драйв, 3 - дежурка. Что ещё?
ТС - не светит вам ничего собрать. Любой БП АТХ имеет 12в линию от 8-10А. Если у вас была цель собрать из АТХ блочок на 12в 1А, то это всё равно что черпать гОвна золотым ковшом с инкрустацией камнями сваровски.
На фото не распаяный БП, а скорее всего найденый в мусорке с отрезаными проводами.
Вот как выглядит распаяный БП, когда знаешь что и зачем выпаивать подмигивание
papamymy
Сообщение #8 От 05/04/2013 20:07 цитата
Спасибо.
Morelock писал:
еще бы распиновку (где какая обмотка)
Morelock писал:
спасибо за мотивацию
Morelock писал:
смех ржу
В общем, цель была собрать блочок минимум 1А/12В, управляемый TL494
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #9 От 06/04/2013 06:30 цитата
Думайте сами ...
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 От 06/04/2013 08:01 цитата
papamymy писал:
Пойдите и купите на базаре готовый и новый. Не морочьте себе голову. Потом ещё наиграетесь в мастера. смех
