Трансформаторы БП АТХ, где какой | |||||||
| papamymy 04/04/2013 17:57 |
Здравствуйте.
А именно по трансформаторам. 1) Их расположение, где какой Я попробовал разобраться вот что из этого вышло (если неправильно поправьте, плиз) В схеме и на фото их пронумеровал
2) их ноги, где какая обмотка (количество выводов не совпадает со схемой) Не понятно, может схема не та 3) их маркировка Где можно найти описание маркировки, или может у каждого производителя своя?
4) на каком из этих трансформаторов можно собрать импульсник 220В -> 12В/1A ? |
| viktor_ramb 04/04/2013 18:08 |
papamymy, на автофоруме каком-нить спроси где какое колесо у автомобиля !
Купи готовый если не бельмеса в электронике! |
| papamymy 04/04/2013 18:12 |
спасибо кэп
но хотелось бы самому собрать! |
| viktor_ramb 04/04/2013 18:19 |
papamymy,
Нах было тогда их разбирать? Были готовые БП на 12 В ! |
| TE 04/04/2013 19:14 |
2 поменять с 3. |
| igor.phoenix 05/04/2013 13:57 |
papamymy. Если цель всей этой темы - блок питания 12В 1А, то лучше использовать обычный силовой трансформатор с выпрямителем. Импульсный трансформатор не предназначен для прямого питания от сети, к нему нужен генератор, для наладки которого нужен более-менее серьёзный опыт в сфере электроники. Или ещё проще. Возьми рабочий блок от ПК. Там есть уже готовые 12В с как минимум 10А. |
| Morlock 05/04/2013 15:25 |
1 - силовой, 2 - драйв, 3 - дежурка. Что ещё?
ТС - не светит вам ничего собрать. Любой БП АТХ имеет 12в линию от 8-10А. Если у вас была цель собрать из АТХ блочок на 12в 1А, то это всё равно что черпать гОвна золотым ковшом с инкрустацией камнями сваровски. На фото не распаяный БП, а скорее всего найденый в мусорке с отрезаными проводами. Вот как выглядит распаяный БП, когда знаешь что и зачем выпаивать
| papamymy 05/04/2013 20:07 |
Спасибо.
еще бы распиновку (где какая обмотка)
спасибо за мотивацию
ржу
В общем, цель была собрать блочок минимум 1А/12В, управляемый TL494 |
| igor.phoenix 06/04/2013 06:30 |
| Morlock 06/04/2013 08:01 |
Пойдите и купите на базаре готовый и новый. Не морочьте себе голову. Потом ещё наиграетесь в мастера. ![]() |
