And070
Внезапно перестала работать видюха. Пост кодов никаких нет, значит материнкой определяется. Радиатор нагревается гдето до 45 градусов. Подкидывал другую видеокарту - все нормально. Проверил все питания, чип, биос, память - все в норме. Что еще проверить? Могла ли прошивка слететь?
Lenchik
| And070, Грей на ИК станции, еще немного поработает. С пассивным радиатором такие видяхи в своё время дохли повально. |
And070
| Спаял схемку программатора для LPT порта, не опознает прога микросхему, хотя должна судя по описанию. Походу сдох биос. |
serzh.borodin.1965
павлик 22
Сам себе на уме
| And070 писал: | | Спаял схемку программатора для LPT порта, не опознает прога микросхему, хотя должна судя по описанию. Походу сдох биос. |
Любую, какая есть под рукой пробуй если не опознает, значит не так спаял. Что за микрушка на видюшке? |
And070
| Цитата: | | And070, Грей на ИК станции, еще немного поработает. |
нет такого счастья Только паяльная станция с феном.
| Цитата: | | Что за микрушка на видюшке? |
Микра стоит Pm25LV512. Гдето мервый винт был, попробую оттуда биос выпаять - опробовать программатор. |
Сначала осцилом глянуть бы чтение этого биоса,потом уже пробовать шить  |
And070
n max,
Вот спасибо за совет. Не догадался сразу посмотреть. |
And070
докладываю, посадил микру обратно. на второй ноге глухо как в танке, и теперь материнка начала орать об ошибке видео. может перегрел пока снимал?!...  |
Lenchik
| And070, Может просто спалил? Там микросхема с 3.3 вольта питания, а ты на неё скорее всего 5 вольт подавал. |
And070
| Lenchik, нет, подавал 3.3В. Насколько понимаю можно поставить любую SPI с объемом 512к ? |
Lenchik
| And070, Можно. Только в неё BIOS надо записать. Она у вас исправная была. Вы при попытке программирования её испортили. GPU надо было греть. Потом систему охлаждения поставить с вентилятором и возможно она бы еще поработала. |
And070
| Lenchik писал: | | And070, Можно. Только в неё BIOS надо записать. Она у вас исправная была. Вы при попытке программирования её испортили. GPU надо было греть. Потом систему охлаждения поставить с вентилятором и возможно она бы еще поработала. |
Про записать понятно. В отвал GPU не верю, т.к. видюха кроме рабочего стола нагрузки не испытывала. Чем можно заменить из легкодоступного что в оффлайне продают? на донорах нет подходящих. |
Lenchik
And070, А зря в отвал не верите. Она же у вас определялась материнской платой, значит BIOS был в порядке. Он зачищен контрольной суммой. Для материнской платы самое главное что бы BIOS видяхи читался. Как только вы испортили BIOS, материнка начала верещать.
Есть подозрение что вы программатор неправильно спаяли, или с софтом что то было не так. А сама микросхема вероятно даже рабочая.
Шить BIOS надо не от абы какой GTX7600, а именно от этой. У видеокарт нет SPD как на планках памяти. Тайминги прописаны в самой прошивке BIOS, поэтому BIOS от такой же карты, но другого производителя, не подойдет. |
And070
Lenchik, о как... значит еще имеет значение какие чипы памяти стоят.
на самом деле материнка и до этого пищала на видюху при первом влючении, далее резет и норм было. программатор - 1 микра и 6 резисторов, вроде накосячить негде, единственное что не было винды установленной на компе с LPT, грузил с флэхи Mini XP - может там косяк какой случился. закажу наверное с китая десяток микросхем.... |
And070
| Промучился 2 дня с настройками LPT порта и DOSом - толку 0. В итоге поставил чистую ХР, нашел прогу spi flash programmer, которая смогла опознать флэшку. Прочитала, там все FF. Нашел оригинальную прошивку, но не могу ее залить. Читает, стирает а при попытке записи тупо виснет. Как запись разблокировать? WP на 3,3В посадил, в проге есть редактор Lock Bits а что там сделать непойму.... |
armogun
| питание 3.3 откуда взяли? схему программатора покажите ... |
And070
3.3В брал с материнской платы оранжевый провод.
Схема сначала была такой
Потом собрал с буфером
дядя Рома
| Схемы у вас рабочие.А Вы пробовали другие мс прошить,или это одна и та же?Просто у меня некоторые типы мс не шились,там по моему в Spiflash есть список поддерживаемых.Может стоит перейти на прогамматор Postal2/3.Oн более фунциональный. |
