MSI GeForce 7600GS нет изображения | |||||
| And070 19/02/2017 10:50 |
Внезапно перестала работать видюха. Пост кодов никаких нет, значит материнкой определяется. Радиатор нагревается гдето до 45 градусов. Подкидывал другую видеокарту - все нормально. Проверил все питания, чип, биос, память - все в норме. Что еще проверить? Могла ли прошивка слететь?
| n max 19/02/2017 11:18 |
Могла. |
| Lenchik 19/02/2017 14:59 |
And070, Грей на ИК станции, еще немного поработает. С пассивным радиатором такие видяхи в своё время дохли повально. |
| And070 19/02/2017 16:18 |
Спаял схемку программатора для LPT порта, не опознает прога микросхему, хотя должна судя по описанию. Походу сдох биос. |
| serzh.borodin.1965 19/02/2017 17:02 |
Послушай совет Lenchik, |
| павлик 22 19/02/2017 17:14 |
Любую, какая есть под рукой пробуй если не опознает, значит не так спаял. Что за микрушка на видюшке? |
| And070 19/02/2017 17:51 |
нет такого счастья Только паяльная станция с феном.
Микра стоит Pm25LV512. Гдето мервый винт был, попробую оттуда биос выпаять - опробовать программатор. |
| n max 19/02/2017 20:09 |
Сначала осцилом глянуть бы чтение этого биоса,потом уже пробовать шить ![]() |
| And070 20/02/2017 15:16 |
n max,
Вот спасибо за совет. Не догадался сразу посмотреть. |
| And070 20/02/2017 19:20 |
докладываю, посадил микру обратно. на второй ноге глухо как в танке, и теперь материнка начала орать об ошибке видео. может перегрел пока снимал?!... ![]() |
| Lenchik 20/02/2017 19:32 |
And070, Может просто спалил? Там микросхема с 3.3 вольта питания, а ты на неё скорее всего 5 вольт подавал. |
| And070 20/02/2017 19:43 |
Lenchik, нет, подавал 3.3В. Насколько понимаю можно поставить любую SPI с объемом 512к ? |
| Lenchik 20/02/2017 19:57 |
And070, Можно. Только в неё BIOS надо записать. Она у вас исправная была. Вы при попытке программирования её испортили. GPU надо было греть. Потом систему охлаждения поставить с вентилятором и возможно она бы еще поработала. |
| And070 20/02/2017 20:14 |
Про записать понятно. В отвал GPU не верю, т.к. видюха кроме рабочего стола нагрузки не испытывала. Чем можно заменить из легкодоступного что в оффлайне продают? на донорах нет подходящих. |
| Lenchik 20/02/2017 20:33 |
And070, А зря в отвал не верите. Она же у вас определялась материнской платой, значит BIOS был в порядке. Он зачищен контрольной суммой. Для материнской платы самое главное что бы BIOS видяхи читался. Как только вы испортили BIOS, материнка начала верещать.
Есть подозрение что вы программатор неправильно спаяли, или с софтом что то было не так. А сама микросхема вероятно даже рабочая. Шить BIOS надо не от абы какой GTX7600, а именно от этой. У видеокарт нет SPD как на планках памяти. Тайминги прописаны в самой прошивке BIOS, поэтому BIOS от такой же карты, но другого производителя, не подойдет. |
| And070 20/02/2017 21:04 |
Lenchik, о как... значит еще имеет значение какие чипы памяти стоят.
на самом деле материнка и до этого пищала на видюху при первом влючении, далее резет и норм было. программатор - 1 микра и 6 резисторов, вроде накосячить негде, единственное что не было винды установленной на компе с LPT, грузил с флэхи Mini XP - может там косяк какой случился. закажу наверное с китая десяток микросхем.... |
| And070 21/02/2017 22:27 |
Промучился 2 дня с настройками LPT порта и DOSом - толку 0. В итоге поставил чистую ХР, нашел прогу spi flash programmer, которая смогла опознать флэшку. Прочитала, там все FF. Нашел оригинальную прошивку, но не могу ее залить. Читает, стирает а при попытке записи тупо виснет. Как запись разблокировать? WP на 3,3В посадил, в проге есть редактор Lock Bits а что там сделать непойму.... |
| armogun 28/02/2017 17:47 |
питание 3.3 откуда взяли? схему программатора покажите ... |
| And070 02/03/2017 10:24 |
3.3В брал с материнской платы оранжевый провод.
Схема сначала была такой
Потом собрал с буфером ![]() |
| дядя Рома 02/03/2017 17:54 |
Схемы у вас рабочие.А Вы пробовали другие мс прошить,или это одна и та же?Просто у меня некоторые типы мс не шились,там по моему в Spiflash есть список поддерживаемых.Может стоит перейти на прогамматор Postal2/3.Oн более фунциональный. |
| And070 02/03/2017 18:53 |
Другие не пробовал. Первый раз столкнулся. Нашел флэш от макстора какого то 25P10V6 - но она не определяется даже. По описанию SPIflash поддерживает Pm25LV512, у меня она там определяется даже, но не шьется почему то. Может микросхема повреждена, еще читал что на некоторых материнках уровни сигналов на LPT слишком малы и из-за это глюки при прошивке, хз другой мамки нет с LPT.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2017 22:59 Постал для меня черезчур... ремонтом в комерческих целях не занимаюсь. Пока заказал на али USB прогер для spi CH341A, приедет там видно будет в микросхеме косяк или LPT. |
| And070 12/07/2017 13:37 |
Вообшем приехал из китая наконец то программатор и пара микросхем Pm25LV512. Прошил, впаял - видюха пашет. По началу жутко артефачила, после установки дров работает хорошо (может прогрелась). Фурмарк вывозит.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2017 17:48 Можно отметить как "решено" |
| jonster 13/07/2017 09:56 |
Вообще-то Постал - это программа, а программатор Пегасом называется. Делается максимум 4 дня в свободное время. Профиль не заполнен и зря. У нас USB-проггер (аналогичный Пегасу) около 6-8 уёв на базаре. |
