chack_UA
Сильно греется диод д22 в блокинг-генераторе на полевике. Прям дым идет, но не сгорает. Сгорает стабилитрон по питанию (20-я нога) SG6105DZ. Цепь дежурки вся целая, кондеры поменяны на новые, оптрон целый, полевик тоже. Транс "Т3" не менял, нету такого. Обмотки все звонятся, не замкнуты между собой.
Что может быть, подскажите, пжста! Не охота сдаваться перед БП. |
Schreibikus
| А тестером не пробовал померять напряжения? |
chack_UA
| Все мерял. При замене стабилитрона на новый (тот, что по питанию МС) сначала работает нормально, но начинает греться диод д22 (тот, что между массой и обмоткой возбуждения Т3), затем возростает напруга на вторичке Т3 и сгорает стабилтр. Не понятно, откуда на катоде д22 может быть такой ток? |
Schreibikus
| а он у тебя запаян то правильно? Анодом на землю? |
Mr.Barbara
| Может спутал импульсный/обычный диод? А большей мощности поставить? |
chack_UA
| Mr.Barbara писал: | | Может спутал импульсный/обычный диод? А большей мощности поставить? |
БП попал ко мне еще не паянным, диод этот никто не менял еще.
Схема вот: http://spblan.narod.ru/bp/shema/iwp300a2.gif
Schreibikus конечно анодом на землю, вот я и думаю,-откуда там такой отр. ток? Плата под диодом потемнела от перегрева. |
dima644
По описанию у тебя дежурка выдает напругу больше нормы, в результате греется и потом сгорает стабилитрон(защита от превышения питания).
В первичке дежурки замени электролит(не зная модель БП - не скажу какой). Стоять должен где то возле полевика, номинал 10-50мкф на 50-100в.
Причем не проверяй его, а просто замени на НОВЫЙ. После проверь тот стабилитрон, если сдох(или течет)- замени.
Для БП Inwin позиционное обозначение кондера - С34 |
LoadHigh
dima644, Ток хотел про дежурку сказать .. опередил.
Все верно - дежурка идет в разнос... |
Schreibikus
Причем не сразу в разнос (если он мерял). Хотя автор так и не написал, сколько он намерял  |
chack_UA
C34 сразу был заменен на новый с малым импендансом.
По дежурке. Когда ставлю новый стаб и включаю,- напруга 8в. ток при этом через стабл.- 140мА. Стабл. не греется и все работает. НО сразу начинает греться д22. Примерно через 1-2мин. напруга во вторичке дежурки возростает до 13-13.5в. ток через стабл. возростает до 450мА и стабл. пробивает.
Временно по вторичке дежурки ставил КРЕнку на 5в.- работает, но д22 по-прежнему "красный". |
Schreibikus
| напряжение питания 6105 - 5В. Стабилитрон выполняет только защитную функцию. У тебя завышенное напряжение дежурки, поэтому и пробивается стабилитрон. Смотри первичку дежурки. Хотя может быть виноват и транс. |
unza
А сам диод Д22 МЕНЯЛ? любой не подойдет! надо именно этот PR1003
если вдруг не помогло, окромя диода что еще дико греется? R39 или R50 греются?
Начни питихоньку "копать" - замени для начала Q9, Д23, С33. Замерь напряжение на коллекторе Q9, должно не превышать 18 вольт. Проверь R62 и R62A. |
chack_UA
Schreibikus Так это все понятно! Я уже не знаю где смотреть даже там всего-то пара тройка деталей. Не проверенным остался только транс на предмет межвиткового.
Я расчитывал, что может ктото сталкивался с проблемой перегрева д22 !!!???!!!
ЗЫ: Есть другой блок на ТЛ494 -250вТ. Но дежурка там тож на полевике и оптроне. (очень похожа на мою) Но транс Т3 по высоте на половину ниже. Как Вы думаете, возможна ли замена?
ДОБАВЛЕНО 12/09/2007 10:16
unza, Q9 выпаивал, С33 не выпаивал- ( SMD-монтаж) просто его прозванивал на пределе 2мОм, -не звонится. д22 не менял, но проверял отсоединением одной ноги -звонится как нормальный диод. Кстате, этот самый д22 (PR1003) -черного цвета, так? Спрашиваю потому что во втором блоке (на 494) там он стеклянный с выводами красноватого цвета (как другие маломощные). R62 и R62A живые, гады.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2007 10:24
Кроме диода вдоде ничего больше не греется. Дело в том, что там нет возможности подлезть к этому диоду пальцем. Проверяю со стороны продников.
R39 не греется точно, R50 не проверял, но плата везде холодная, кроме д22. Да и под самим диодом текстолит потемнел. |
unza
другим трансом можно все выпалить нах...
Попробуй купить новый диод, и заменить, прозвонкой можно не увидеть (он 200 вольтовый, и если звонить - то аналогичным напряжением).
На коллекторе Q9 померяй напряжение. |
Mr.Barbara
| chack_UA, поменяй оптопару и TL431 - может таки обратная связь барахлит? |
chack_UA
Mr.Barbara , там нет TL431, управление на оптрон сразу из SG6105DZ.
Попробую заменить д22 и оптрон, только на выходных, сразу отпишусь.
Спасибо, парни! |
Mr.Barbara
| Ах да, в SG6105DZ ж два 431 внутри. |
niks2000
TE
| Диод надо заменить, но проблему это не решит. Похоже надо менять транзисторы предоконечного каскада. Если электролит в первичке заменен, то проверить резисторы делителя обратной связи, оптопару и попробовать поставить внешний TL431. |
chack_UA
TE, не уверен конечно, но похоже по питанию транз. предоконечного каскада все ОК. Там по выходу 8 вольт и ничего не греется, и потом БП -запускается и работает.
По резюкам обратной связи: это те, что идут от SG6105DZ на оптопару? правильно? Попробую их проверить, но там SMD-монтаж поэтому проверить выпайкой у меня не выйдет, к сожалению. Сначала поменяю оптрон, как советовали выше, а уж затем возьмусь за резюки.
На предмет внешнего TL431. Не будет ли конфликта, если внутренний в МС живой? |
