garibaldi84
| Проблема с инетом- маленькая скорость. Твой интернет+твоё тв, подключился на 256, а выдаёт скорость при закачке файла-всего 30 кб/с...что можно сделать? |
Apofiz
| уважаемый учите мат.часть 30кб.сек умножаем на 8 и получаем 240 кбит.сек что платите то и получаете и не ломайте голову ни себе ни людям |
AL71
| Или можно по другому 256/8 = 32 (и "-" 2 или 3 единицы) итого 30 и получаем примерно скорость. Как правило в тарифах Кбит/сек , а на компе закачка Кбайт/сек. 1байт = 8 бит. |
Apofiz
| Просто проблема в том что клиенты незнают или непонимают разницы между килобитами и килобайтами провайдер указывает как правило скорость в килобитах а клиент качает в килобайтах вот и получается а чтоб качать со скоростью 256 кб.сек нужно иметь канал 2Мбита а проще всего купите китайский калькулятор там всего 20 кнопок надеюсь не заблудитесь |
garibaldi84
| Капиталисты они!!!! морочат людям голову как хотят!!! |
AL71
| garibaldi84 писал: | | Капиталисты они!!!! морочат людям голову как хотят!!! | Реклама двигатель торговли! Вот и купились на цифиру 256. а она по факту 30 всего! Разница в цифирах при восприятии думаю понятна. А по факту одно и тоже.  |
elgen
| да никто никому ничего не морочит. скорость для соединения(канала) всегда измерялась в битах в секунду ."Бит в секунду, бит/с (англ. bits per second, bps) — базовая единица измерения скорости передачи информации, используемая на физическом уровне сетевой модели OSI или TCP/IP."/википедия/ http://ru.wikipedia.org/wiki/Бит_в_секунду байт с секунду это уже для скорости с которой идет закачка(отдача). кстати еще стоит вспомнить что килобит иногда считают как 1000 бит а иногда как 1024 (кибибит) http://ru.wikipedia.org/wiki/Двоичные_приставки . путаница тут вовсе не от рекламмы и прочего.(хотя грех не воспользоваться). по ссылкам все разжевано. |
garibaldi84
| Здесь всё понятно спасибо!!! ну а всё таки увеличить выхлоп инета реально??? |
elgen
| 256 кбит /с это 32 кбайтв секунду. а всякие сжималки итд по большому счету ерунда. хотя видимый эффект открытия страниц иногда дают. можно настроить параметры: mtu итп боле качественно, но можно этим и испортить(ухудшить) попробовать отключить резервирование 20% (тут есть тема про это http://monitor.espec.ws/section13/topic47652.html но особо пользы не будет). но выше головы не прыгнешь. у меня самого 256 и хватает. он лайн тв не посмотришь а все прочее вполне нормально. если надо больше то к прову и узнавать о возможности более высоких скоростей(не все поддерживают) |
Apofiz
| garibaldi84 писал: | | Здесь всё понятно спасибо!!! ну а всё таки увеличить выхлоп инета реально??? |
Как как элементарно берете у провайдера другой пакет к примеру на 2 Мбита и радуемся жизни а по другому пардон никак он оно то понятно извечная любовь к халяве охота заплатить за 256 а получить выхлоп 4 мбита но увы уважаемый по другому никак |
garibaldi84
| Apofiz писал: | | garibaldi84 писал: | | Здесь всё понятно спасибо!!! ну а всё таки увеличить выхлоп инета реально??? |
Как как элементарно берете у провайдера другой пакет к примеру на 2 Мбита и радуемся жизни а по другому пардон никак он оно то понятно извечная любовь к халяве охота заплатить за 256 а получить выхлоп 4 мбита но увы уважаемый по другому никак | А мечта о халяве всё равно душу греет  |
elgen
| Цитата: | | А мечта о халяве всё равно душу греет | а , ну тогда.......есть масса ускорялок, пробивалок. итп воровалок. причем платных и разрекламмированных и ни одна не делает ничего в лучшем случае. а в худшем заражает комп или приводит к конфликту с провом(а кому нравится когда воруют?). украсть можно везде и все. но не нужно. да и поймают. |
m.ix
Master Mixa
| garibaldi84 писал: | | Твой интернет+твоё тв, подключился на 256, а выдаёт скорость при закачке файла-всего 30 кб/с...что можно сделать? |
Это шикарная скорость, если она не прерывается.
garibaldi84, Ранее уже говорили
а Меняй прова
б Меняй тариф |
brt137
garibaldi84
Всем спасибо!!!
ДОБАВЛЕНО 06/05/2008 23:10
Вопросов больше нет!!! |
