Проблема с инетом- маленькая скорость | |||||
| garibaldi84 04/05/2008 01:16 |
Проблема с инетом- маленькая скорость. Твой интернет+твоё тв, подключился на 256, а выдаёт скорость при закачке файла-всего 30 кб/с...что можно сделать? |
| Apofiz 04/05/2008 07:39 |
уважаемый учите мат.часть 30кб.сек умножаем на 8 и получаем 240 кбит.сек что платите то и получаете и не ломайте голову ни себе ни людям |
| AL71 04/05/2008 10:53 |
Или можно по другому 256/8 = 32 (и "-" 2 или 3 единицы) итого 30 и получаем примерно скорость. Как правило в тарифах Кбит/сек , а на компе закачка Кбайт/сек. 1байт = 8 бит. |
| Apofiz 04/05/2008 12:50 |
Просто проблема в том что клиенты незнают или непонимают разницы между килобитами и килобайтами провайдер указывает как правило скорость в килобитах а клиент качает в килобайтах вот и получается а чтоб качать со скоростью 256 кб.сек нужно иметь канал 2Мбита а проще всего купите китайский калькулятор там всего 20 кнопок надеюсь не заблудитесь |
| garibaldi84 04/05/2008 13:34 |
Капиталисты они!!!! морочат людям голову как хотят!!! |
| AL71 04/05/2008 22:17 |
| elgen 04/05/2008 23:18 |
да никто никому ничего не морочит. скорость для соединения(канала) всегда измерялась в битах в секунду ."Бит в секунду, бит/с (англ. bits per second, bps) — базовая единица измерения скорости передачи информации, используемая на физическом уровне сетевой модели OSI или TCP/IP."/википедия/ http://ru.wikipedia.org/wiki/Бит_в_секунду байт с секунду это уже для скорости с которой идет закачка(отдача). кстати еще стоит вспомнить что килобит иногда считают как 1000 бит а иногда как 1024 (кибибит) http://ru.wikipedia.org/wiki/Двоичные_приставки . путаница тут вовсе не от рекламмы и прочего.(хотя грех не воспользоваться). по ссылкам все разжевано. |
| garibaldi84 05/05/2008 00:13 |
Здесь всё понятно спасибо!!! ну а всё таки увеличить выхлоп инета реально??? |
| elgen 05/05/2008 07:10 |
256 кбит /с это 32 кбайтв секунду. а всякие сжималки итд по большому счету ерунда. хотя видимый эффект открытия страниц иногда дают. можно настроить параметры: mtu итп боле качественно, но можно этим и испортить(ухудшить) попробовать отключить резервирование 20% (тут есть тема про это http://monitor.espec.ws/section13/topic47652.html но особо пользы не будет). но выше головы не прыгнешь. у меня самого 256 и хватает. он лайн тв не посмотришь а все прочее вполне нормально. если надо больше то к прову и узнавать о возможности более высоких скоростей(не все поддерживают) |
| Apofiz 05/05/2008 18:24 |
Как как элементарно берете у провайдера другой пакет к примеру на 2 Мбита и радуемся жизни а по другому пардон никак он оно то понятно извечная любовь к халяве охота заплатить за 256 а получить выхлоп 4 мбита но увы уважаемый по другому никак |
| garibaldi84 05/05/2008 20:08 |
| elgen 05/05/2008 21:40 |
| m.ix 06/05/2008 01:26 |
Это шикарная скорость, если она не прерывается. garibaldi84, Ранее уже говорили а Меняй прова б Меняй тариф |
| brt137 06/05/2008 19:08 |
garibaldi84, потести своё подключение:
http://2ip.ru/speed.php http://2ip.ru/speed/test.php Увидишь и скорость подключения, и скорость скачивания (в скобках). Очень наглядно и удобно : |
| garibaldi84 06/05/2008 22:08 |
Всем спасибо!!!
ДОБАВЛЕНО 06/05/2008 23:10 Вопросов больше нет!!! |
