Moshkin
Как увеличить скорость интернета на 20%?
Сия хитрость справедлива только для Windows XP. В новой операционной системе от Microsoft есть "Диспетчер пакетов QoS", который, по умолчанию, резервирует 20% пропускной способности подключения, в результате чего при модемном соединении на 33600 kbps реально мы имеем скорость не более 28600. Очевидно, что наглость этой компоненты нужно искоренить любой ценой всем пользователям нового творения Microsoft. Оказывается, ее отмена не потребует от вас особых усилий. Достаточно нажать "Пуск-Выполнить", ввести "gpedit.msc". Затем в разделе "Конфигурация компьютера" нужно выбрать "Административные шаблоны", потом - "Сеть", ну и напоследок - "Диспетчер пакетов QoS". Выберите из списка опцию "Ограничить резервируемую пропускную способность", установите галочку "Включен" и установите количество процентов равное нулю. Далее отправляйтесь в сетевую конфигурацию на "Панели управления". Убедитесь, что в нужном соединении протокол QoS Packet Scheduler подключен. Если его там нет, то добавьте из списка. В результате этих несложных манипуляций скорость интернета увеличится на 20%. Не об этом ли вы так долго мечтали?
Как увеличить скорость интернета на 20%.rar 2.68 КБ Скачано: 194278 раз(а)
mazaj
Все справедливо,сделал неделю назад. Супер!  |
OleghkA
igor
В первую очередь всё зависит от линии ,мопеда и провайдера  |
mazaj
Серьезно,стало быстрее.По крайней мере серфинг по сайтам,хотите верьте хотите нет!
Stalker
Эту проблему решили с выходом SP1  |
OleghkA
| Stalker писал: | Эту проблему решили с выходом SP1  |
этог не может быть, так как не может.
Сам разработчик на это уже ответил.
Уже как года три пытается народ вечный двигатель изобрести.
Настройки модема и провайдер, вот и все ускорители. |
Радик
еще есть прога internet tweaker ускоряет реально только на английском непонятно как настраивать кто нибудь пользовался? |
Moshkin
OleghkA
ты напиши разработчикам, скажи об открытии, тебе премию дадут.
Не принуждаем, статью прочел бы хоть. |
viy
Добрый Вампир
Радик
все верно почитайте XP FAQ там тоже так же написано
Как отключить службу QoS (Quality of Service). Правда ли, что она ограничивает скорость сети?
Действительно, служба "Quality of Service" резервирует 20% от пропускной способности канала, причем любого - хоть модемного на 14400, хоть гигабитного Ethernet-канала. Особенностью этой службы является то, что даже при удалении службы QoS из свойств соединения пропускная ширина канала не освобождается...
Освободить канал (или настроить QoS) можно следующим образом: запускаем апплет Group Policy (gpedit.msc), находим там Local Сomputer policy и нажимаем на Administrative templates (Административные шаблоны), а затем выбираем Network - QoS Packet Sheduler. Включаем Limit reservable bandwidth и cнижаем Bandwidth limit с 20%, установленных по умолчанию, до 0, или вообще отключаем его.
Обратите внимание: для вступления внесенных изменений в силу требуется перезагрузка |
Moriaan
Первым делом, после переустановки системы, всегда отключаю эту долбанную службу.Уже как год. Реально посмотреть увеличение скорости можно закачав какой-нибудь файл с помощью ReGet. |
OleghkA
Радик, ты предлагаешь faq-у верить ?
не поленись прочти статью,
http://www.oszone.net/windows/winxp/33.shtml
или здесь, от самих разработчиков.
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;316666
Только,уморляю,не читай всякую чушь.
И выстави 100 процентов, ты приятно удивишься, а потом всетаки почитай немного.
Я поражен, с какой настойчивостью из чб телевизора
пытаются цветной сдеалать,путем перепайки сетевого штепселя.
"Correction of some incorrect claims about Windows XP QoS support
There have been claims in various published technical articles and newsgroup postings that Windows XP always reserves 20 percent of the available bandwidth for QoS. These claims are incorrect. The information in the "Clarification about QoS in end computers that are Running Windows XP" section correctly describes the behavior of Windows XP systems.
Moshkin
Есть еще такой прибамбас к модему : Throttle v.6.10.25.2004
Обновилась утилита Throttle для настройки параметров модемов на максимальное быстродействие, что в результате может привести к более, чем 200-процентоному увеличению скорости скачивания файлов. В отличие от других программ подобного рода Throttle имеет очень простой интерфейс и небольшой размер дистрибутива. Кроме того, программа работает со всеми типами модемов подо всеми операционными системами семейства Windows.
http://www.pgware.com/downloads/throttle.exe
RE: пробуем |
Серж
| Я, конечно, тут ламер, но мысля моя такова: как модем не настраивай, связь модем - провайдер никого не волнует (т.е. на этом участке связь и так хороша). По мне, так все провайдеры зауживают каналы повременки. Хоть занастраивайся. |
Alexzz
| А теперь скажите умные люди, есть ли такое-же резервирование на WIN98 и если есть, то где его отключить? |
Murka
Alexzz
| Murka писал: | | QoS есть только в ХР. | Вот и хорошо.
Я всегда говорил, что ХРюша это сплошной геморой. Юзаю 98 и доволен. |
Moshkin
| 98 - я медленнее работает в нете , нежели XP . |
