Комп стал медлено писать диски
  Список форумов » Программное обеспечение
Евгений2008
Евгений2008
Сообщение #1 От 03/03/2008 17:19 цитата
Здравствуйте такая проблема комп стал медлено писать диски. У меня такое уже раньще было но я как раз винду переустановил и все стало нормально стал писать как надо быстро.А вот теперь такая же проблема а систему снасить нет желания слишком много всего в компе нужного.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 03/03/2008 18:43 цитата
Евгений2008, Проверь свой привод на другом железе.
Можно конечно и сам привод почистить.
Евгений2008
Евгений2008
Сообщение #3 От 03/03/2008 21:40 цитата
Так он рашще быстро работал
если я сейчас винду переставлю опять будет быстро работать
elgen
Сообщение #4 От 04/03/2008 14:13 цитата
оно не факт.... вот я в 20 лет быстро ходил, в 30 тоже не ползал, а в 40 что то больше лежу. но если схожу умоюсь или поем то скорости не прибавлю. это и по чистке привода. хотя бывает помогает на время. старение , лазер. оптика грязь тоже, а вычистить всю мне ни казу не удалось.
viy
Добрый Вампир
viy
Сообщение #5 От 08/03/2008 01:39 цитата
Возможно при записи-чтении привод поймал глюк скорости, и система выставила скорость не ДМА а ПИО................В таком разе диск может писаться около 45 минут при кажущейся скорости х16. помогает удаление драйверов ИДЕ и перезагрузка или там-же восстановление режима ДМА (но не всегда)................
Desc
Desc
Сообщение #6 От 11/03/2008 19:15 цитата
Еще если используется саташный винт на который сливаеш образ(если нет второго привода),
а машина не видидит его как "сата",то будет такой трабл.
Другие темы раздела Программное обеспечение
FTP
