Комп стал медлено писать диски | |||
| Евгений2008 03/03/2008 17:19 |
Здравствуйте такая проблема комп стал медлено писать диски. У меня такое уже раньще было но я как раз винду переустановил и все стало нормально стал писать как надо быстро.А вот теперь такая же проблема а систему снасить нет желания слишком много всего в компе нужного. |
| m.ix 03/03/2008 18:43 |
Евгений2008, Проверь свой привод на другом железе.
Можно конечно и сам привод почистить. |
| Евгений2008 03/03/2008 21:40 |
Так он рашще быстро работал
если я сейчас винду переставлю опять будет быстро работать |
| elgen 04/03/2008 14:13 |
| viy 08/03/2008 01:39 |
Возможно при записи-чтении привод поймал глюк скорости, и система выставила скорость не ДМА а ПИО................В таком разе диск может писаться около 45 минут при кажущейся скорости х16. помогает удаление драйверов ИДЕ и перезагрузка или там-же восстановление режима ДМА (но не всегда)................ |
| Desc 11/03/2008 19:15 |
Еще если используется саташный винт на который сливаеш образ(если нет второго привода),
а машина не видидит его как "сата",то будет такой трабл. |
