Adobe Acrobat Установка.
  Список форумов » Программное обеспечение
На страницу 1, 2, 3  След.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 04/05/2006 00:46 цитата
У меня win Me.
Сейчас скачиваю профессиональную-полную версию, с ключиками пока не знаю.
На данный момент стоит русский а не русифицированный ридер 602се
(7 не поддерживает Ме).
Если поверх его установлю проф, будет ли он автоматом русифицирован, и не будет ли конфликтов.
Adobe Acrobat 6 CE Professional [247 Mb] RuIPs only
://allfiles.ru/storage/2132c222918caca66647a334adf92d72/Adobe_Acrobat_6_CE_Pro.rar
Adobe Acrobat 6, Professional ISO-образ CD [342 Mb] нет ссылки.
johanh
johanh
Сообщение #2 От 04/05/2006 01:28 цитата
У меня установлены 4 и 6 Иногда меняются местами приходится пользоваться "Открыть с помощью...."
XPProSP2
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 04/05/2006 01:34 цитата
johanh,
Значит они устанавливаются в совершенно в разные папки?
Просто хочу им научится пользоватся, и не у даляя сам ридер.
johanh
johanh
Сообщение #4 От 04/05/2006 01:41 цитата
В разных папках.Только приоритет неопределенный (кто первый перехватит загрузку) подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 04/05/2006 01:46 цитата
Завтра сегодня ответ напишу как всё получилось.
Хотел ISO качнуть да нету-может она полнее.
Ладно до сегодняго.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 От 04/05/2006 13:45 цитата
Папку и при установке можно выбрать, а чтоб приоритет определённый был - нужно поставить галку Всегда использовать данную прогу (или в ХР выбор проги по умолчанию) но это не всегда помогает.
Надёжнее в реестре исправить:
ищем
Код:
[HKEY_CLASSES_ROOT\.pdf]
@="AcroExch.Document"
затем
Код:
[HKEY_CLASSES_ROOT\AcroExch.Document]
@="Adobe Acrobat Document"
"BrowseInPlace"="1"
[HKEY_CLASSES_ROOT\AcroExch.Document\DefaultIcon]
@="C:\\Program Files\\Adobe\\Acrobat 5.0\\Acrobat\\Acrobat.exe,1"
[HKEY_CLASSES_ROOT\AcroExch.Document\AcrobatVersion]
@="5.0"
[HKEY_CLASSES_ROOT\AcroExch.Document\shell]
[HKEY_CLASSES_ROOT\AcroExch.Document\shell\open]
[HKEY_CLASSES_ROOT\AcroExch.Document\shell\open\command]
@="C:\\PROGRAM FILES\\ADOBE\\ACROBAT 4.0\\READER\\ACRORD32.EXE\" \"%1\""
Вот в shell\open\command и меняем на нужного нам акробата.
А тот что в эксплорере подгружается в папке с ИЕ есть Plugins\ - вот в неё от нужного акробата плагин и суём. улыбка
Добавлено 04 Май 2006, 13:47
Да, на всякий случай глянуть и в
Код:
[HKEY_CLASSES_ROOT\pdf_auto_file\shell\open\command]
@="\"C:\\PROGRAM FILES\\ADOBE\\ACROBAT 4.0\\READER\\ACRORD32.EXE\" \"%1\""
Вот ешо кой-чего касаемо этого вопроса
В список небезопасных файлов Internet Explorer 6 включены все типы файлов, которые могут содержать сценарии или программный код. Чтобы добавить в список новый тип файла (или удалить определенный тип файла из списка), выполните следующие действия.
1. Нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Параметры (или Панель управления), а затем - Панель управления (или щелкните ссылку Переключение к классическому виду или Просмотреть все возможности панели управления).
2. Дважды щелкните значок Свойства папки.
3. На вкладке Типы файлов выделите тип файлов, который необходимо запретить или, наоборот, разрешить, и нажмите кнопку Дополнительно. Если нужного типа в списке нет, выполните следующие действия.
a. Нажмите кнопку Создать.
b. В диалоговом окне Создание нового расширения введите расширение файла, который следует занести в список небезопасных.
c. Нажмите кнопку ОК, а затем - Дополнительно.
4. Установите (блокировать) или снимите (разрешить) флажок Подтверждать открытие после загрузки.
Примечание. Для определенных типов файлов снять флажок Подтверждать открытие после загрузки нельзя. Например, файлы с расширением ЕХЕ входят в список небезопасных файлов Internet Explorer...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 04/05/2006 14:21 цитата
Mikkey,
Дааа,
Надо и с этим поэкскриментировать.
сегодня вечером буду пробовать.
По моей ссылке всё в комплекте, кей рус прога.
johanh
johanh
Сообщение #8 От 04/05/2006 16:09 цитата
У меня в инет лезет 4 (она со всеми дровами) улыбка А так пользую 6 подмигивание
Mikkey
Mikkey
Сообщение #9 От 04/05/2006 18:34 цитата
johanh, кстати дополнение по неопределённости - если хочешь чтоб инет казал 4 - просто запусти его, чтоб он был открыт, если закрыт - то по-умолчанию.
johanh
johanh
Сообщение #10 От 04/05/2006 21:48 цитата
Mikkey Спасибо улыбка
Mikkey
Mikkey
Сообщение #11 От 05/05/2006 18:47 цитата
Да незачто.
Вообще я постоянно 4.05b пользую - быстрый и страницы может вращать при просмотре, 4-ый не умеет, а более старшие версии тока при редактировании использую, или когда буклетик сделать надо при печати, чтоб бумагу экономить улыбка
Nobody
Nobody
Сообщение #12 От 06/05/2006 23:08 цитата
А разве Pro лепится на Me ?
Вроде бы туда только Standard вставал...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 07/05/2006 13:52 цитата
Извините, мужики ЧП у меня мой LCD накрылся недовольство, огорчение буду СЦ SAMSUNG искать.
И ADSL не могу настроить а настраивал.
Далее
Акробат скаченный не поддеривает (no suport итд) Me может они как дрова под свою систему, хотя ридер 6 стоит и работает.
Если есть ссылочка откуда 6 под Ме скачать, скиньте.
Я вычистил весь 6 ридер и из реестра.
Nobody
Nobody
Сообщение #14 От 08/05/2006 21:35 цитата
Искать Adobe 6 standard, он последний, кто поддерживал ОС линейки 9x.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 09/05/2006 02:22 цитата
Nobody,
Я думал проф, который всё может, а нет тут то было недовольство, огорчение
7 ридер сначала поставить хотел тоже не пошол.
Nobody,
Nobody писал:
Adobe 6 standard
А сколько он весит?
Nobody
Nobody
Сообщение #16 От 09/05/2006 18:21 цитата
166 602 037 байт, поэтому на меня не рассчитывайте.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 От 10/05/2006 01:04 цитата
Nobody,
А ссылочка есть?
Или у тебя на винте-болванке.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #18 От 10/05/2006 12:03 цитата
m.ix, проще компакт на прокат взять улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 От 10/05/2006 12:19 цитата
Mikkey, Мне не у кого взять недовольство, огорчение проще 300-400 метров скатать.
До савёловского так и не доеду ни как.
Вчера ещё какуюто скачал, сегодня вечером её буду пробовать.
Nobody
Nobody
Сообщение #20 От 10/05/2006 14:30 цитата
Да, у меня именно на болванке.
Другие темы раздела Программное обеспечение
FTP
