Отключение системы вызвано NT AUTHORITY \ SYSTEM
  Список форумов » Программное обеспечение
mgd
mgd
Сообщение #1 От 22/12/2004 11:51 цитата
У меня на домашнем компютере установлена WINDOWS XP.
При подключении к интернету ,компютер выдает следующее сообщение:
Система завершает работу .Сохраните данные и выйдите
из системы. Все не сохраненные данные будут потеряны.
и через минуту перезагружает компютер.
Как вылечить? Спасибо.
Stalker
Stalker
Сообщение #2 От 22/12/2004 12:06 цитата
Такое чувство, что у тебя какая-то программа при подключении к и-нет выключает комп, посмотри, что в памяти висит и на обсуждение. Какой звонилкой пользуешься? улыбка
mazaj
mazaj
Сообщение #3 От 22/12/2004 15:37 цитата
Программа наверное называется- "ВИРУС" ? голливудская улыбка
Посмотри здесь. http://polygon.iphosting.ru/win/lovesan.php
AlexP
AlexP
Сообщение #4 От 22/12/2004 18:24 цитата
mgd, уже мы это проходили голливудская улыбка ВИРУС !
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #5 От 22/12/2004 20:34 цитата
mgd, Вот приблизительная технология травли этого червя.
Проверенно неоднократно
1)Садишся за нормальный,рабочий,чистый от вирусов комп и качаешь:
http://host1.co.il/~vmax/software/AntiDoom/stinger.exe
а ещё лучше от Semantek: http://host1.co.il/~vmax/software/FixBlast.exe
2)Чиркаешь эту прожку на дискету
3)Садишься за свой глючный ХР и отключаешь инет от компа.Поднимаешь винду.При отключённом инете червь не проявляется.
4) Дискету в флоппик и запускаешь прогу.Она спецом надрочена давить червя.
5)Заходишь START ->Settings -> Network connections ->Local Aria Connection ->правой кнопкой мыши кликаешь Properties->Advanced
и кликаешь галочку Protect my.....
Okey Okey Okey
6)Перегружаешь винду,можно подключив инет
7)заходишь на вот сюда:
http://microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=715E985B-7929-4BD5-9564-5CFE7D528398&displaylang=en
и качаешь патч на свой комп.Обрати внимание на то какая у тя винда : русскоязычная али аглицкая
Патч выбираешь соответственно для рус. или англ. винды
8) инсталируешь патч
9)Перегружаешь комп и кладёшь болт на червя
Вот вроде и всё.Удачи!
OleghkA
OleghkA
Сообщение #6 От 22/12/2004 21:26 цитата
как вылезла эта гадость, командуй
shutdown -a
и качай заплатки и патчи
screwdriver
Сообщение #7 От 23/12/2004 05:06 цитата
Либо сделай как OleghkA сказал, либо поставь Вин ХР сервиспак 2, там все заплатки от такой дряни есть.
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #8 От 23/12/2004 05:29 цитата
Не говори за 55 секунд можно и не такое скомандывать
eBHyx
Сообщение #9 От 23/12/2004 17:45 цитата
Если успеешь за минуту , можно часы перевести назад , он столько часов будет отключаться
mgd
mgd
Сообщение #10 От 23/12/2004 22:44 цитата
Спасибо всем кто откликнулся.
Vmax, FixBlast не обнаружил червя,выдает сообщение W32.Blaster.Worm has not been found on your computer.
OleghkA, я не понял как это командовать ,я не силен в компе.
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #11 От 24/12/2004 05:08 цитата
Пуск -> Выполнить (или Win+R) а там пишеш {shutdown(пробел)-a} и жмеш ОК
mgd
mgd
Сообщение #12 От 24/12/2004 09:26 цитата
Murka, спасибо попробую.
hi-hi
hi-hi
Сообщение #13 От 24/12/2004 15:00 цитата
http://securitylab.ru/40757.html интересно улыбка
Moriaan
Moriaan
Сообщение #14 От 24/12/2004 15:19 цитата
Блин, яйца бы поотрывать за такое злость
mgd
mgd
Сообщение #15 От 24/12/2004 16:24 цитата
Moriaan, не понял.
Moriaan
Moriaan
Сообщение #16 От 24/12/2004 18:02 цитата
mgd, да по ссылке от hi-hi, глянь голливудская улыбка
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #17 От 25/12/2004 02:09 цитата
hi-hi, новая аватара у тебя супер! голливудская улыбка
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #18 От 25/12/2004 04:17 цитата
hi-hi писал:
Свежая версия, последнее обновление помираю со смеху! злость злость злость
Santei
Santei
Сообщение #19 От 26/12/2004 23:30 цитата
mgd, Это не червь и не вирус, а лечится это просто. Установи фаервол и всё улыбка улыбка улыбка
Радик
Гость
Сообщение #20 От 27/12/2004 00:30 цитата
Крутой! mgd . Лучше не мучайся . Установи новый Windows и всё.
Была у меня точно такая же проблема.програмисты сказали это черьвь засел.говорят Касперский Workstation в котором есть А-V Script Checker его отлавливает...Но я его не смог установить не было какого-то файла который спёр Нортон антивирус которого я тоже порбовал устанавливать но он тоже не помог ...Потом стали файлы пропадать ... потом у меня Windows ваще слетел. недовольство, огорчение .Установили новый. улыбка
рёв в три ручья А дальше вообще комп умер.... : Поменяли материнскую плату...а через неделю и дисковод крякнул.Ладно гарантия ещё не прошла.
улыбка Вот такие пироги.
Другие темы раздела Программное обеспечение
SQL
