Отключение системы вызвано NT AUTHORITY \ SYSTEM | |||
mgd 22/12/2004 11:51 |
У меня на домашнем компютере установлена WINDOWS XP.
При подключении к интернету ,компютер выдает следующее сообщение: Система завершает работу .Сохраните данные и выйдите из системы. Все не сохраненные данные будут потеряны. Отключение системы вызвано NT AUTHORITY \ SYSTEM и через минуту перезагружает компютер. Как вылечить? Спасибо. |
Stalker 22/12/2004 12:06 |
Такое чувство, что у тебя какая-то программа при подключении к и-нет выключает комп, посмотри, что в памяти висит и на обсуждение. Какой звонилкой пользуешься? ![]() |
mazaj 22/12/2004 15:37 |
Программа наверное называется- "ВИРУС" ? ![]() Посмотри здесь. http://polygon.iphosting.ru/win/lovesan.php |
AlexP 22/12/2004 18:24 |
mgd, уже мы это проходили ![]() |
Vmax 22/12/2004 20:34 |
mgd, Вот приблизительная технология травли этого червя.
Проверенно неоднократно 1)Садишся за нормальный,рабочий,чистый от вирусов комп и качаешь: http://host1.co.il/~vmax/software/AntiDoom/stinger.exe а ещё лучше от Semantek: http://host1.co.il/~vmax/software/FixBlast.exe 2)Чиркаешь эту прожку на дискету 3)Садишься за свой глючный ХР и отключаешь инет от компа.Поднимаешь винду.При отключённом инете червь не проявляется. 4) Дискету в флоппик и запускаешь прогу.Она спецом надрочена давить червя. 5)Заходишь START ->Settings -> Network connections ->Local Aria Connection ->правой кнопкой мыши кликаешь Properties->Advanced и кликаешь галочку Protect my..... Okey Okey Okey 6)Перегружаешь винду,можно подключив инет 7)заходишь на вот сюда: http://microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=715E985B-7929-4BD5-9564-5CFE7D528398&displaylang=en и качаешь патч на свой комп.Обрати внимание на то какая у тя винда : русскоязычная али аглицкая Патч выбираешь соответственно для рус. или англ. винды 8) инсталируешь патч 9)Перегружаешь комп и кладёшь болт на червя Вот вроде и всё.Удачи! |
OleghkA 22/12/2004 21:26 |
как вылезла эта гадость, командуй
shutdown -a и качай заплатки и патчи |
screwdriver 23/12/2004 05:06 |
Либо сделай как OleghkA сказал, либо поставь Вин ХР сервиспак 2, там все заплатки от такой дряни есть. |
Murka 23/12/2004 05:29 |
Не говори за 55 секунд можно и не такое скомандывать |
eBHyx 23/12/2004 17:45 |
Если успеешь за минуту , можно часы перевести назад , он столько часов будет отключаться |
mgd 23/12/2004 22:44 |
Спасибо всем кто откликнулся.
Vmax, FixBlast не обнаружил червя,выдает сообщение W32.Blaster.Worm has not been found on your computer. OleghkA, я не понял как это командовать ,я не силен в компе. |
Murka 24/12/2004 05:08 |
Пуск -> Выполнить (или Win+R) а там пишеш {shutdown(пробел)-a} и жмеш ОК |
mgd 24/12/2004 09:26 |
Murka, спасибо попробую. |
hi-hi 24/12/2004 15:00 |
http://securitylab.ru/40757.html интересно ![]() |
Moriaan 24/12/2004 15:19 |
Блин, яйца бы поотрывать за такое ![]() |
mgd 24/12/2004 16:24 |
Moriaan, не понял. |
Moriaan 24/12/2004 18:02 |
mgd, да по ссылке от hi-hi, глянь ![]() |
Генчик 25/12/2004 02:09 |
hi-hi, новая аватара у тебя супер! ![]() |
Murka 25/12/2004 04:17 |
Свежая версия, последнее обновление ![]() ![]() ![]() ![]() |
Santei 26/12/2004 23:30 |
mgd, Это не червь и не вирус, а лечится это просто. Установи фаервол и всё ![]() ![]() ![]() |
Anonymous 27/12/2004 00:30 |
![]() Была у меня точно такая же проблема.програмисты сказали это черьвь засел.говорят Касперский Workstation в котором есть А-V Script Checker его отлавливает...Но я его не смог установить не было какого-то файла который спёр Нортон антивирус которого я тоже порбовал устанавливать но он тоже не помог ...Потом стали файлы пропадать ... потом у меня Windows ваще слетел. ![]() ![]() ![]() ![]() |
mgd 27/12/2004 13:52 |
всем спасибо,этот червь или как его пока выявляется только иногда,жду пока выявится.Может быть установлю новую систему. |
Anri 27/12/2004 16:38 |
поставь заплатку MSblast насколько я понял это он вызывает такие действия
посмотри в обменике в программах |
Маришка 25/01/2009 12:25 |
m.ix 25/01/2009 16:25 |
Маришка, Вызови мастера на дом и пусть лечит от заразы и вычистит комп от мусора.
Дааавняя болячка и давно придумали для неё лекарство. Повидимому антивируса у вас не стоит. |
Avdil 04/05/2009 16:02 |
Привет ребята помагите пожалуста избавиться от етого вируса
NT AUTHORITY \ SYSTEM. вроде я искал MSBlast.exe но его наити некак немогу наити на компе и комп попрежнему отключаетсья. Помагите !!! ДОБАВЛЕНО 04/05/2009 17:04 да что то некаждый спровляеться с етим а антивирусь стоит касперскии но он что то непомогает в етом деле((( |
m.ix 04/05/2009 19:40 |
Avdil, прогони AVZ постаь zone alarm pro |
Фалодька 11/05/2009 11:56 |
Пипл,та же проблема как и mgd. Сделал все как сказал OleghkA. Вопрос- этот прикол нада делать каждый раз при появлении таблички, или ее больше никагда не будет?? |
Chapaeva 29/07/2011 18:23 |
Ребята! помогите чайникам разобраться в выше сказаном и, тобишь, описаном, и я так поняла- хитром вирусе! Как там : NT/... ну вобщем тема такая. Но скорей вирус залез не с интернета, а спровайдера!... ПоМОГИТЕ |
Serg.1002.Uh 06/01/2019 14:44 |
а что делает команда "shutdown -a" ?? )
такая же фигня вылезла, но AVZ ничего не нашел.. нашел только "перехватчик" и то не исправил |
