Антивирус Total 360...
  Список форумов » Программное обеспечение
hod
Сообщение #1 От 28/08/2015 00:07 цитата
Установил антивирус и он обнаружил что файл svchost.exe в системе вирусный и заблокировал его. Теперь никакое приложение открыть невозможно. Как исправить это состояние?
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 28/08/2015 00:15 цитата
Загружайся с привода или флешки (что есть под рукой), снеси этот антивирус, это туфта бесполезная, файл svchost разблокируй, или скопируй новый с системного диска, если прежний испорчен...
hod
Сообщение #3 От 28/08/2015 21:35 цитата
360 снес, svchost был на карантине восстановил. Но программа Auslogics BootSpeed не может быть запущена т.к.она отключена или связанные с ней устройства отключены. Как это исправить, или нужно переустановить программу? Как насчет антивируса AVG?
БАРК
БАРК
Сообщение #4 От 28/08/2015 21:55 цитата
К чему этот Auslogics BootSpeed, советую убрать по максимуму всё лишнее, толку от всего этого барахла только в рекламе...
Я в своё время всю подобную дребедень тестировал на виртуальной машине, результаты гораздо скромнее, чем заявления разработчиков...
Насчёт антивируса, так это дело вкуса, AVG или AVAST или ещё чего, идеальных нет...
Вообще, лучший антивирус - сама ОСь при правильных настройках, но тут базовыми знаниями не обойтись...
hod
Сообщение #5 От 29/08/2015 13:02 цитата
Auslogics раз в неделю находит более сотни проблем. Возможно это и не нужное, но лишнии файлы она убирает точно. И еще с ее помощью можно отключать автозагрузку.
БАРК
БАРК
Сообщение #6 От 29/08/2015 13:06 цитата
Для чистки диска и реестра лучше использовать RegOrganizer или Vit Registry Fix Pro, эти программы работают эффективнее не нарушают целостность системного реестра...
Обслуживание достаточно раз в месяц...
Другие темы раздела Программное обеспечение
