Антивирус Total 360... | |
| hod 28/08/2015 00:07 |
Установил антивирус и он обнаружил что файл svchost.exe в системе вирусный и заблокировал его. Теперь никакое приложение открыть невозможно. Как исправить это состояние? |
| БАРК 28/08/2015 00:15 |
Загружайся с привода или флешки (что есть под рукой), снеси этот антивирус, это туфта бесполезная, файл svchost разблокируй, или скопируй новый с системного диска, если прежний испорчен... |
| hod 28/08/2015 21:35 |
360 снес, svchost был на карантине восстановил. Но программа Auslogics BootSpeed не может быть запущена т.к.она отключена или связанные с ней устройства отключены. Как это исправить, или нужно переустановить программу? Как насчет антивируса AVG? |
| БАРК 28/08/2015 21:55 |
К чему этот Auslogics BootSpeed, советую убрать по максимуму всё лишнее, толку от всего этого барахла только в рекламе...
Я в своё время всю подобную дребедень тестировал на виртуальной машине, результаты гораздо скромнее, чем заявления разработчиков... Насчёт антивируса, так это дело вкуса, AVG или AVAST или ещё чего, идеальных нет... Вообще, лучший антивирус - сама ОСь при правильных настройках, но тут базовыми знаниями не обойтись... |
| hod 29/08/2015 13:02 |
Auslogics раз в неделю находит более сотни проблем. Возможно это и не нужное, но лишнии файлы она убирает точно. И еще с ее помощью можно отключать автозагрузку. |
| БАРК 29/08/2015 13:06 |
Для чистки диска и реестра лучше использовать RegOrganizer или Vit Registry Fix Pro, эти программы работают эффективнее не нарушают целостность системного реестра...
Обслуживание достаточно раз в месяц... |
