Странно это bootvid.dll
  Список форумов » Программное обеспечение
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #1 От 14/12/2005 07:41 цитата
Вот такие вот у меня чудеса опять.Слетела винда .Удалил все без остатка перед установкой (только не форматил).Начинаем установку и при начале копирования файлов у меня вылазит табличка что вот он и еще там пару не могут быть скопированны.Пробовал другие диски не пошло.Сбрасывал Бивес опять нет.Брал другой сидюк опять нет .Брал другие диски опять нет.
ХЕЕЕЕЕЕЕЕЛП!!!!!!!!!
Добавлено 14 Декабрь 2005, 08:15
http://www.hw.by/cgi-bin/thread.cgi?thread=2/580
вот тут тоже самое но проблему не решили.
airyashov
Сообщение #2 От 14/12/2005 14:09 цитата
проблема с железом, 1 память, 2 мама, 3 видюха
при условии нормального винта+шлейф
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #3 От 15/12/2005 08:22 цитата
Ну вот и сделал.Проблемы с железом не было.Оказывается хозяйка снесла политику аудита на винте.Я поставил его на второй комп и решил начать там установку до первой перезагрузки.А там тоже самое.Я полез на винт дабы скачать все что есть и форматировать его а не тут то было он меня даже на винт пустил.Полез я в политику безопасности.Установил разрешения .Стало возможно на него ходить но вот в папки он меня не пускает.Установил нового владельца в аудите и дело пошло.Потом я все же решился разрезать его (чего кстати не люблю два винта есть два винта а вот когда один как два это помоему извращение) на две части.Все успешно ставится и работает.А вот сообщение что он не может скопировать файл надо было читать как не могу записать. голливудская улыбка
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #4 От 19/12/2005 06:20 цитата
Вот ведь до чего вредная штука попалась надо было её форматнуть и все.Поставил винду а на винт опять зайти не мог.А вот с отрезанным куском все оказалась в порядке.
КОНЕЦ, подмигивание
Другие темы раздела Программное обеспечение
SQL
