Petr Ken
Ноут Samsung R40 plus
МФУ НP Deskjet 2050 J510a
ОС Vista и 7
Здравствуйте. Не знаю где создать эту тему,но может в программном обеспечении. Если не тот форум то просьба модераторам перенести в нужный. У меня ноут Samsung R40 plus и купил новое МФУ HP DESKJET 2050 J510a. На ноуте стоят Vista и 7. Установил с диска к МФУ драйвера,подключил через USB это МФУ, в диспетчере устройств отобразилось как устройство обработки изображения с сообщением что устройство работает нормально. В папке принтеры,тоже это устройство с зелёной галочкой,т.е. нормально его система видит. Пробую через него что либо напечатать,картинки становяться в очередь,но устройство даже не дёрнеться. Пробую сканировать,та же ерунда, типа сканирование идёт,но в ответ тишина. В завершении, выдаёт сообщение (Runtime Error! This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way. Please contact the application's support team for more information.) Снёс дрова,переустановил из заново,отключив при этом антивир и брандмауэр. Та же хрень,система сообщает,что устройство в норме,а ни сканирования ни печати нет.Копирование проходит нормально,а печать и сканер не функционируют.И при проверке чернил в катриджах,система пишет неизвестная ошибка. Пробовал подключать и на 7 и на Vista одна хрень. Кто знает в чём тут дело,в системе или надо железо в сервис тащить? Устройству всего неделя,самому ковырять не хочется. |
m.ix
Master Mixa
1 Сам по себе сканнре-принтер без компа работает?
2 на другом железе проверялся
3 у тя 14 дней на обмен!!! |
Petr Ken
| Да, без компа копирование документов нормально делает. К другому компу не подключал, второго под рукой нет,а на работу таскать устройство,неохота,но думаю придётся. С заменой облом, по закону о потребителях, сложную электронную технику магазины меняют только после заключения из сервиса о не-ремонтопригодности. |
m.ix
Master Mixa
Чё соседей нет с компом???
Когда срок уйдёт, тогда точно ничего не поменяешь.
А проверки в магазине разве не было???
Типа кота в мешке?
меняется без проблем.
Если не работает. |
Petr Ken
В том то и дело,что соседи без компов,одни бабушки. А насчёт проверки устройства,я его за купоны в ozon.ru забрал. Проверки естественно при мне не было . |
m.ix
Master Mixa
| Тогда время работает против тебя НГ на носу. |
NRG
Stalker-HardMaster
| под ХР проверь, на другом ПК, и еще проверь у себя в биос-е состояние усб и как настроенно, ну и в св-вах об-ния потом у себя-же.... |
