serg151
Выдали БП ATX как источник +12В. Испытания на столе показали: при замыкании PS-ON на корпус, на общий, нагрузочная лампа вспыхивает, вентилятор крутнётся и примерно через 0,5сек отключение. При повторном касании то же самое - вспыхивает и т д. Нагрузку подключал на +12, на +5, на +5 (2R, т е 2А) и+12 Напряжение на PS-ON 4,6В. БП б/у. видимых повреждений нет. БП- FSP ATX400N 400Ватт.
Помогите добрым советом.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2016 12:14
Дополнение: как я понимаю при срабатывании защиты необходимо отключить БП и после разрядки конденсаторов включить. |
pirania
Люди добрые до сих пор не помогли, что ли? Выходных распухших электролитов нет? Выходные диодные матрицы целые? Что за нагрузочная лампа- в ней самой коротыша нет? А то просто защита выхода срабатывает.... PS_ON правильное..... Вспоминая, как два неких хмыря пытались сходным блоком зарядить аккумулятор, а потом сами в нем копались, а потом всучили мне для ремонта- советую сразу отдать его специалисту. Этим Вы сохраните хорошее отношение окружающих.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2016 19:00
Лучше, пусть выдадут другой блок... |
serg151
| люди добрые ещё не помогли. ВИДИМЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕИ, а именно: вздутых конденсаторов, оплавленых деталей, потемнений. Нагрузка применялась различная по мощности ( и маленькая, и ватт на 10-20). А отремонтировать для себя лично необходимо. Поэтому советы "купить новый" и "отдать специалисту" никчёмные - не затем обратился в форум. |
pirania
| serg151 писал: | | ...... Поэтому советы "купить новый" и "отдать специалисту" никчёмные - не затем обратился в форум. |
Гордо и вполне с понтами Впрочем, это к вашим местным дядям- я с другого государства... Выходные диодные матрицы редко раскалываются при пробое. Проверяются прозвонкой. Выходной электролит отрицательного напряжения -5В, -12В нередко просто усыхает, без распухания. Однако, защита это чует. Круглый выходной дроссель может подгореть снизу, а сверху выглядеть вполне нормально. Могут высохнуть входные электролиты. Проверяется как измерением ЭСР, так и стрелочным тестером на бросок стрелки при заряде кондера и сравнением его с заведомо исправным. Оба предварительно тщательно разряжены. Замер производится с соблюдением полярности подключения ... Ну и силовые транзисторы прозвонить правильно надо. И т.д. и т.п.
Все у вас под руками и глазами. Полигон, терра-инкогнита. В которой, правда, есть 300 вольт постоянного и более вольт переменного на автогенераторе.
Может, Вы убить кого хотите или убиться сами?..... Ну или сильно стукнуть лепездричеством?...... |
Z.Alex
serg151,
а без нагрузки? лампами накаливания их не правильно нагружать, у них стартовый ток очень большой, защита как на КЗ может отрабатывать. Вбейте в гугл "азбука по ремонту БП" пройдитесь по ней и изучите матчасть наконец, раз уж вы взялись его чинить.
По сабжу, вы просили добрый совет: внимательно осмотрите плату на предмет не пропая силовых частей, схему вы не предоставили, но могу предположить, что там во вторичке обычные диодные выпрямители, их нужно проверить. Лично вам посоветую их для этого выпаять, как это сделать иначе найдете в сети. |
Monbar
| отнесите в ремонт если хотите еще с ним потом поработать а не угробить |
Morlock
| Не вижу полной карты замеров напряжений. |
ЮРОЙН
| Подскажите пожалуйста возможен ремонт при следующей неисправности: Не запускается блок при нажатии на кнопку и при замыкании на материнке . С перемычкой в разъём блок запускается, с напряжениями порядок под небольшой нагрузкой в виде 12В лампочки . Вздутых кондёров нет . Типичная поломка ,? Везти больно далеко . На другую мать - одинаково ведёт себя . Другой блок на этих материнках запускается . Может укажете на неисправность если не серьёзная . Спасибо. Да , блок Cooler Master http://monitor.espec.ws/section5/topic267557prev.html |
Олегыч
| При чем здесь вздутые кондеры? Это уже крайность, по вашей логике если невздутый то рабочий, заметьте ёмкость и ESR и тогда уже о чем то можно говорить |
softm
| Не выдает PG у тебя. Попробуй проверить D26, С69 и параллельный эму электролит. |
digger2013
| Я бы обратил внимание на конденсаторы фильтров вторичных выпрямителей, например взять штуки 3 новых кондера и натыкать параллельно к распаяным соблюдая полярность и напряжение, если заведется то значит кондеры меняй. А для себя любимого можно и сразу поменять. |
ЮРОЙН
При более внимательном осмотре выявил два чуть вздутых электролита 10 вольт 1000uf / Заменил ! Подключил к компу и всё заработало . Включается от кнопки и напряжентя в норме 12,08 и 5,08 . Переставил на другой комп который был обезточен месяца два. Здесь какие-то выкрутасы непонятные . Подключаю мать , винт и при втыкании в розетку сетевого кабеля блок сам заводится и запускает винду . Всё грузится . Да при выключении экран тухнет а блок не выключается и напруги присутствуют . При повторном подключении кабеля в сеть опять произвольный запуск блока и загрузка винды . и при выключении опять не хочет выключаться . Здесь уж точно непонятка . Подключал к этой материнке другой блок питания - ведёт себя также .. Мать ведь жива . Что ещё смотреть . Может что с биосом приключилось и как-то влияет на работу блока ,?
| WpseiBI.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
587.12 КБ |
| Просмотрено: |
748 раз(а) |
russ33
доброва времени суток! кто-нить сталкивался вот с таким зверем cooler master extreme power 2 525w!? очень нужна схема не могу нигде найти принесли его с сгоревшими силовыми ключами (STW9NK90Z) и шимом (TL3843P) заменил,+при глубоком анализе заменил кучу smd рассыпухи по высоковольтной части (обвязка ключей). при пуске через лампу (как полагается моргнула и погасла)на одном входном кондёре 135в на другом 165в. далее дежурка работает,призапуске (зелёный+масса) лампа моргает!? нагрузку не ставил питания ни по одной линии нет,дежурка проседает до ~2.5в ТГР нет (два транса) по низковольтной части нечего не менял там микросхема PS223 грешу на неё
может кто поможет с воскрешением зверя,я с таким сталкиваюсь впервой и схемы как назло нет! |
softm
| Схему от другого с 3843 взять. Супервизор, временно отключить. |
