Stalk
Поскажите пожалуйста решение:
В блоке питания сгорел транзистор SC945Р и подгорел резистор в цепи
питания TL945 ,взорвался конденсатор 100мкф х 25В
Заменил все кроме резистора
БП работает но греется резистор и транзистор (резистор довольно
сильно)
Где искать неисправность, т.к. осцилографа неимею??
Добавлено 24-10-2004 12:50
По просьбе модератора начал новую тему!!!
SVictor - спасибо за совет!
| Цитата: | Проверь напряжение питания ШИМ и если оно больше 27 Вольт
то смени электролит в дежурном источнике ( первичная цепь).
Обычно там стоят 4,7мкф, но изредка бывают и 10мкф.
Не исключен и выход самой TL945. |
e-jey
| все верно обычно после того как емкость подсыхает наряжение питания шим повышается итог гарит шим и резюк все меняешь на новое и все заработает |
Atknin
| Заодно проверь вентилятор скарее всего смазать надо и остальные конденсаторы на выходе если вдулись меняй. |
paha
| Меняй ШИМ (494), либо транзисторы(945), что через транс дергают ключи. Но скорее всего ШИМ. |
Xdn
Stalk, обычно БП АТХ месте с такими неисправностями виновата цепь дежурного режима.
На всякий случай проверь цепь транзистора дежурного и там стоит кондер с 22 мкф, обязательно проверь.
Правильно сказал paha, если греется резюк питания 12 ноги ШИМа может сам ШИМ сгорел. |
ew6ml
Пришёл на вызов, - не включается ПК у пользователя.
Сразу услышал запах гари(такой специфический).
Неисправность: поменял в цепи питания ШИМ диод(был пробит), сопротивление 22 Ома было горелым, но прозванивалось исправно - заменил для эстетичности на МЛТ 0,125 - 20 Ом. И тут же рядом наблюдаем первопричину - вздулся кондёр электролит 1000,0 х 10v - поменял.
Включил, начал кипятиться снова этот сопрот....
Выпаял, прозвонил в драйвере ШИМ оба транзюка(945) - исправны.
Поменял микросхему ШИМ KA7500 - всё заработало. |
TE
| ew6ml, а напряжение на 12 ноге ШИМ замерял? |
