GrafVadim
| Проблема в том что ОС начинает грузится доходит до привествия и раздается стук винта и машина ушла на перезагруз. SMART вроде в норме. И такое я наблюдал на винтах разных производителях. Что это может быть и как с этим боротся? (Извечный русский вопрос) |
Ярослав
Хочешь получить умный совет - спрашивай умно.
Какой винт, определи проблема в софте или железе. Проверь винт на BADы... |
gonzo
Винтокрут
GrafVadim,
У меня там одна штука сломалась, на знаете как починить?
А если серьезно, Ярослав, абсолютно прав. Начните с прочтения Правил форума!
Где злые модеры ходють?....  |
OlegБ
| GrafVadim писал: | | грузится доходит до привествия и раздается стук винта |
голова налетела на бэд-блок, БП просел, шлейф нонконтакт, фаза Луны и злобнай Вирь-Горыныч  |
GrafVadim
| Ха-ха смешно. Я не дурак и перед тем как спросить проверил "BAD" нет. Винт HITACHI HDS722580VLAT20. SMART вроде пожаловался на позицирование головок, но такой же винт с еще большими ошибками работает на "ура". И почти такой же бок был и с WD 80GB Western Digital 800JB Caviar . |
Primary
Техноманьяк
| попробуйте Victoria посмотреть на винт |
OlegБ
Ничего смешного не вижу, тем более что Вы наблюдали такое на разных винтах , ну и тогда бы и огласили промблема в чём.
Собственно на эксбимерах - хитачах так и происходит, хрюкают они на бэдах.
И ещё, чем больше инфы Вы рассекретите, тем более точный ответ можете получить.
Для начала хотя бы что БП выдаёт.
А винты разных производителей и ведут себя очень разно и в плане звуков издаваемых и прочее, ну и тем более желательно знать чем тестился кролик.
Короче амбиции в одно место, тут железный форум однако, а вопросы надо грамотно формулировать, тут не телепаты совсем  |
OlegLOA
| GrafVadim, к тому что тут уже написали - дополнительно проверить разьем питания (у некоторых китайских производителей блоков питания бывают разьемы с плохими контактами, а у некоторых винтов - питающий разьем сделан с бОльшим допуском, в результате разьем питания "болтается"). БП тоже может давать такую проблему. Чтобы определиться - попробовать "подменить" БП на заведомо исправный или если такой возможности нет - на рабочем компе проверить винт (скан поверхности при помощи mhdd или victoria) |
