разЯРЕННЫЙ
Вот принесли и не сознаются что сделали.Определяется но линию не видет.Хотел про номинал спросиь данного резюка.Пока вот сам смотрю.
Добавлено 17 Март 2006, 07:03
Сгорел R8 кокраз под красным кондером. |
Mikkey
Не видно, размер/корпус какой, к чему идёт? |
airyashov
Шаманить можно долго, обычно это простая перемычка для защиты |
разЯРЕННЫЙ
Он идет последовательно с правым по ресунку сопротивлением оно 10оМ.Походу дела это и есть вход.Просто думал что у кого такой есть потому как резюк згорел совсем.Перефотаю и вышлю.Просто фотограф дурак я думал и так пойдет.Пересниму и вышлю по новой.
Там далее стоят диодики они целые.потом оптрон походу.Однако это есть звонок.потому как на вторую ногу оптрона идет через кондер (на схеме красный) |
Иваныч55
разЯРЕННЫЙ, номинал R8=7,5k мощность такая же как двух соседних. Это совершенно точно, модем передо мной. |
kayot
разЯРЕННЫЙ, у предохранителя сопротивления почти нет
а сгорает напрочь а у утюга есть спротивление и он греется
из этого следует что у резюка маленькое сопротивление
посмотри еще маленький тразюк и диод рядом могут быть дохллые |
разЯРЕННЫЙ
Что сгорает наименьшее, это я еше в школе учил, а вот то что рядом стоит на 10 ОМ как то интересно.В остальном обвязка целая.Сейчас попробую и запущю.Странно конечно что на 7.5 кОм згорело.Иваныч55, точно на 7.5 кОм?Я тут за рисование взялся сейчас все проверю тщательно. |
Иваныч55
разЯРЕННЫЙ, точнее некуда. Если что-то ещё нужно по нему, пишите, вечером смогу посмотреть. |
разЯРЕННЫЙ
Ну вот наконец и долгожданое известие: Все заработало.
Спасибо всем кто откликнулся.
Тему можно закрывать. |
Иваныч55
разЯРЕННЫЙ, а что было-то? |
